Как данные из модели разнести по листам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как данные из модели разнести по листам?
Непрочитано 27.07.2013, 16:30 #1
Сергей9055
Доброго времени суток =)
Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема: мне нужно данные из таблицы, которая находиться в модели, путем использования
полей разнести в несколько обьектов (многострочный текст), которые в свою очередь находяться на листах. Как это сделать?
Что нужно выбирать в окне "Поле"?
Непрочитано 27.07.2013, 17:09
KAV Technar
ИП, проектировщик
г. Киров (Кировская обл.)
<phrase 1= Отправить сообщение для KAV Technar с помощью Skype™
Здравствуйте. Выберите тип поля "Объект", затем выберите тип объекта (в вашем случае это текст на который вам нужно сделать ссылку). Причём выбирать нужный текст можно во вкладке "Лист" прямо на видовом экране, при этом, естественно, на видовом экране текст должен быть виден. Когда вы выберете текст в диалоговом окне "Поле" будут доступны свойства этого объекта. Вам необходимо в поле отобразить свойство "Содержимое". Следует иметь в виду, что ссылки можно делать только на текст, как на отдельный объект. Если у вас таблица представлена в модели, как объект, то её необходимо предварительно разбить.
Мой пример приведён для AutoCAD 2007, но я не думаю, что в других версиях эта процедура не сильно отличается.
KAV Technar вне форума
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Видовые экраны в модели одинаково отображают 2Д-чертеж BM60 AutoCAD 11 12.02.2008 06:17
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели BM60 AutoCAD 1 09.02.2008 05:44
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? ===AAA=== Программирование 6 24.10.2007 22:09
Черчение в модели (пример) - продолжение... v_alex AutoCAD 25 19.04.2006 11:10
