Импорт параметров геометрии CATIA в ANSYS
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Импорт параметров геометрии CATIA в ANSYS
Непрочитано 28.07.2013, 16:13 #1
wetlan
Господа, кто в курсе, как передать из CATIA в ANSYS WB модель с параметрами?
CADNEXUS уже стоит, конфиругирование выполнено, геометрию затягивает, но она читая, без параметров, заданных в CATIA.
Последний раз редактировалось wetlan, 28.07.2013 в 22:34.
Непрочитано 28.07.2013, 20:38
Фролов Дмитрий
может быть маску там надо настроить на входе?
и есть ещё такой момент, что внешние параметры появляются не в Parameter Set изначально, а внутри Mechanical в ветке Geometry (вроде) и там уже параметризируются.
Фролов Дмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2013, 22:08
wetlan
Проблема решена. Надо в свойствах элемента Geometry в Workbench стереть все значения в строке "Parameter Key". По умолчанию значение DS, и поэтому он не видит параметры с нормальными именами.
Чтобы передать параметры из ANSYS в CATIA обратно, нужно поставить Yes напротив Reader Mode Saves Updated File (В режиме чтения сохранять обновленный файл) в модуле Design Modeller. Таким образом, связь между CATIA и ANSYS двухсторонняя.
Ура, товарищи!
wetlan вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 11:26
MrWhite
Нахабино
Ради любопытства - какие параметры обратно в CATIA отсылаются?
MrWhite вне форума
Расчет простой балки в Ansys stud ANSYS 14 24.10.2015 17:54
моделирование процесса ползучести в ANSYS Dmitry_from_KAzan ANSYS 11 31.07.2013 12:49
ANSYS - его возможности по сравнению с COSMOS Works Creator ANSYS 4 09.03.2011 23:27
простейшая термоупругая задача funny_alex Расчетные программы 32 26.10.2010 13:29
ANSYS маятник челомея jamce ANSYS 4 16.09.2009 22:06
