Стык каркасов стены в грунте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Стык каркасов стены в грунте
Непрочитано 29.07.2013, 12:52 #1
Equilibrium
Доброго времени суток Вам уважаемые коллеги!
Вопрос следующего плана.
Проектируется подпорная стенка в виде подкрепленной грунтовыми анкерами стены в грунте. Армирование выполняется каркасами с рабочей арматурой разного диаметра, приходится стыковать 32 арматуру и 25. Сварное соединение C23-Pэ по ГОСТ 14098-91 не предназначено для 32 арматуры, а C21-Pн - для соединения разных диаметров. Применение муфт скорее всего встанет необосновано дорого. Попался старый проект стены в грунте, где стыковка арматуры выполняется внахлест при помощи двойной вязальной проволоки и монтажной сварки.
Однако п. 5.19. СТП 014-2001 (он же п. 6.2.8 СТО-ГК «Трансстрой»-014-2007) говорит следующее:
5.19. При глубине траншеи более 10 - 12 м каркас может состоять из отдельных блоков стыкуемых по высоте при опускании в траншею. Стык арматурных блоков должен устраиваться сваркой выпусков продольной арматуры с обеспечением равнопрочности. Длину блоков следует назначать, избегая размещения стыков в зонах максимальных расчетных усилий. Число типоразмеров арматурных каркасов и составляющих их блоков должно быть минимально возможным.
Означает ли это, что при бетонировании монолитной конструкции под защитой глинистого раствора стыки внахлестку без сварки применять нельзя? Или все-таки прямого запрета на это не существует?
По 8.3.27 СП 52-101-2003 длина перехлеста для бетона В25 и арматуры d32 a400 составила около 2 м.
Непрочитано 30.07.2013, 12:50
swell{d}
Düsseldorf
альфа = 1,2
т.е. 1310мм нахлёста, если соседние стыки разнести. ну или 2180 мм, если в одном сечении.
может шаг каркасов поменять, чтобы уйти от d32 и перейти на d25 ?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2013, 14:22
Equilibrium
Альфа = 2, по ф.8.5 с учетом площадей расчетной и фактической арматуры получается около 1990 мм.
Вопрос все-таки в том, можно ли в сооружениях данного типа применять стык арматуры внахлестку без сварки? Если прямого запрета на это нигде нет, то остальные вопросы отпадают сами собой.
Изображения
Тип файла: jpg Стыковка.jpg (51.9 Кб, 524 просмотров)
Equilibrium вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 14:39
Podpolie
Стык в нахлестку при помощи проволки? Отвлекитесь от конструирования и представьте подъем-подачу каркаса в траншею - он развалится при монтаже и опускании. Траншея не всегда держит геометрию - помехи при опускании, зависание каркаса - кран работает вверх-вниз. Да и чего говорить - каркасы зачастую кривые, как сабли. Конструкторского запрета на это нет - чисто производственный вопрос перешедший в нормы по проектированию.
Podpolie вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 14:47
Stanum
Dr
Днепропетровск
Equilibrium, А почему вы считаете, что муфта выйдет дороже 2м перехлеста?
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2013, 15:26
Equilibrium
Там еще предусмотрена монтажная сварка.
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Заказчик потребовал применить арматуру длиной 11,7м максимально эффективно. При перехлесте 2м лишнего не остается. При применении муфт остаются обрезки по 1 м, плюс стоимость муфт, плюс время на устройство.
Интересует будет ли работать стык арматуры внахлестку без сварки после контакта с глинистым раствором с последующим заполнением захватки бетоном через бетонолитные трубы?
Непрочитано 31.07.2013, 12:15
Tvorec
Сообщение от Equilibrium Посмотреть сообщение
Если требуемая длина для анкеровки арматуры соблюдена, если все будет замоноличено нормально с соблюдением защитного слоя бетона (чтоб этой арматуре было за что цепляться) - то почему нет?
Tvorec вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 12:54
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: а как определялась жёсткость связей от грунтовых анкеров в этой теме мы не обсуждаем?
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 15:00
Equilibrium
Тоже на это надеюсь. Но сомнения вызывает контакт поверхности арматуры с глинистым раствором, под защитой которого делается траншея, до бетонирования.
http://www.geo-soft.ru/userfiles/Fil...0UserGuide.pdf
По опытным данным жесткость анкера находится в пределах от 10 до 50 кН/мм.
Плюс есть расчет в GeoWall.
Для расчета по МКЭ я принимал жесткость анкера=жесткость тяги*2, попадал примерно в середину означенного дипазона. А вообще просчитывал разные варианты. Меньшая жесткость анкера обычно способствует более равномерному распределению нагрузки по ярусам анкеров.
Непрочитано 31.07.2013, 15:28
swell{d}
Düsseldorf
спасибо за ссылку.
да, это логично. со сваями тоже самое получается - чем жёстче упругая связь, тем больше всплески моментов в ростверке. с этой точки зрения, лучше тогда брать жёсткость повыше (перебдеть).
swell{d} вне форума
Оцените армирование стены vimax Железобетонные конструкции 7 26.01.2013 13:34
Расчет стены в грунте из буросекущихся свай. RASULICH Основания и фундаменты 3 21.04.2007 08:05
Расчет и конструирования стены в грунте из буросек-ся свай RASULICH Основания и фундаменты 3 15.04.2007 20:50
Гидроизоляция стены в грунте rakshin Основания и фундаменты 16 30.06.2006 12:31
Проектирование стены в грунте Умка Основания и фундаменты 7 18.10.2005 01:51
