Трещины на стыке полистиролблока
Перемычку пропили что ли?
![]() Фото (кустик сверху) напомнило эпизод из новеллы "Напарник" (Операция Ы). ![]()
Конструякер Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Перемычка - конструктивный элемент балочного или арочного типа, перекрывающий проем в стене (оконный, дверной и др.) и воспринимающий нагрузку от выше расположенных конструкций. Offtop: Volxin, давайте еще фото, по всему дому. может там еще что интересного есть?
Полистиролбетонные блоки могут давать очень большую усадку (в отличие от газобетонных например), особенно если кладку вели из свежепроизведенных и с повышеной влажностью. Величина усадки зависит в том числе и от характеристик блоков (количество пеноплистирола). Трещины по виду больше похожи именно на усадочные. Но согласен с коллегами - без общей картины трещин даже предварительная оценка причин будет очень предварительной.
В строительстве нет термина "отстаивания/выстаивания/итп фундаментов в течение какого-либо времени для закрепления/укрепления/ипр". Это термин из арсенала народных умельцев, соответственно, если получаете проблему из-за действий народных умельцев, то и лечить можно народными средствами - помазать, замазать и ждать ... вдруг само пройдет. |
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Кладка армирована? по первым двум фото видно что кладка камня не перевязана, а так как раствор на растяжение не работает он и треснул. Для данного камня простой цементно-песчаный раствор не подходит необходимо добавлять клей. на первых двух фото у Вас нет перемычек, это видно
Последний раз редактировалось Stranix, 30.07.2013 в 13:18. Причина: дополнение |
Динамический блок внутри другого блока | Engineer_Sergii | Динамические блоки | 5 | 12.07.2018 09:42 |
Как сделать ссылку из свойства блока в MText блока? | МишаИнженер | AutoCAD | 5 | 10.01.2013 14:27 |
Странное поведение динамического блока высотной отметки | hwd | Динамические блоки | 12 | 08.09.2011 11:15 |
Как перенести в чертеж блок из файла библиотеки блоков | Main Urod | Программирование | 8 | 03.02.2010 14:15 |
Перевод имени блока в имя переменной и обратно | Supermax | Программирование | 11 | 14.12.2009 23:26 |
