Как правильно отвести воду от фундамента-плиты
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
вообще как минимум фото надо
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
Неверно выложил фотки, извините.
Это не высолы, к сожалению... Протираю тряпкой, а через пару дней опять торчат тонкие нитки длиной 3-7мм, на ощупь напоминают вату. Причем такие явные проблемы в 3-х местах в районе нижних блоков, но подозрения на эту фигню есть и выше... http://yadi.sk/d/ACJ42Dx27_g84 http://yadi.sk/d/lKVCMyrg7_gCu http://yadi.sk/d/5C9yqttb7_gGm Решил сделать следующие вещи: 1. новый дренаж под отмосткой на 20см ниже плиты, 2. отмостка из бетона с уклоном и желобами для отвода воды, 3. гидроизоляция периметра плиты и блоков на 0,5 метра, 4. увеличить высоту цоколя из плитки (высота цоколя сейчас около 40 см), 5. демонтаж латексной краски с фасада, и заново переделать фасад с грунтовкой с антиплесенью, и новая декоративная штукатурка, 6. утепление и остекление веранды, вода и снег ранее попадали внутрь веранды. |
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м | KTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 18.12.2017 22:28 |
Выбор фундаментной плиты или столбчатого фундамента | Руслан_kz | Основания и фундаменты | 54 | 26.03.2009 17:21 |
