Как сделать вставленную ссылку более светлой?
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Поиск - Готовые программы - Подготовка подосновы. Не оно?
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Была тема, название типа "Подготовка подосновы"
Я обычно делаю по рабоче-крестьянски. ![]() Все слои внешней ссылки перекрашиваю в серый цвет (номера 250-254, по-вкусу ![]() Но это с условием, что примитивы сделаны Цвет - По слою (У нас так) Тогда ваши цветные построения будут хорошо видны. При печати этим цветам зададите необходимую толщину
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Инженер-проектировщик электроснабжения Регистрация: 04.09.2009
Краснодар
У меня получается много блоков с вложенными блоками в исходном файле. При печати в монохроме прозрачность не учитывается, печатается обычными линиями.
_____ If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?) |
См. справку по VISRETAIN
Краснодар
Поставил 1ку.
как сделать ссылку текста на текст? | pacific60x | AutoCAD | 10 | 07.09.2017 12:25 |
Парапет высотой более 3 метров. Как сделать? | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 05.09.2011 14:02 |
Как сделать ссылку на одном листе | Shoorup | AutoCAD | 14 | 03.06.2011 07:16 |
Как в Revit'e сделать текст более жирным? | HeavyHIT | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 06.12.2010 17:31 |
