Расчет для двутавра при нагрузке на нижнюю полку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет для двутавра при нагрузке на нижнюю полку?
Непрочитано 29.07.2013, 16:02 #1
A1ekc
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как вести расчет для балки-двутавра, если монолитное перекрытие входит в балку и упирается на нижнюю полку? Рассматривать балку как составную?
Подскажите любителю...(мне бы произвести расчет програмно, по аналогии Beem)
Непрочитано 29.07.2013, 20:12
Tvorec
Сообщение от A1ekc Посмотреть сообщение
Всмысле как составную? Составную из чего?
А какой шаг этих балок, и пролет, предварительный профиль?
В данном случае, если я правильно понял из описания, у тебя перекрытие со всей нагрузкой на него является нагрузкой на двутавр, при этом надо проверить кроме прочности, устойчивости и жесткости двутавра еще и на разгибание полок (мало ли чего, все от шага балок зависит).
Ну а вообще при разной нагрузке по разные стороны двутарва в нем будет возникать еще и бимомент.
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2013, 23:11
A1ekc
В каждом из двух перекрытиий по 2 балки для монолита и организации проема.
Планируется бетонная лестница двухмаршевая для каждого уровня(подвал,1,2 этажи).
На каждом монолитном участке будут закреплены по два марша лестницы. И все это будет давить на нижние полки балок.И как расчитать на разгибание полок? (рассматривать двутавр как "составной", те расчет вести для соответствующего по размеру двутавра уголка?)
А еще проем на каждом этаже будет изолироваться перегородками, которые будут стоять на балках.Вроде не критично при общем расчете, а как на практике? Не соскользнут-рухнут перегородки вниз?
И еще, как вы считаете, для устойчивости надо сварить крест накрест дополнительно вдоль перегородок балки?
И еще на 0-вом уровне (подвал) залит отдельный от дома фундамент (лент. монолит по периметру проема) Не знаю как его задействовать.
Надо делать, а в голове еще нет общей картинки.
Нужен Ваш Совет!
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (87.8 Кб, 552 просмотров)
A1ekc вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет двутавра при пролете 9м Denn77 Конструкции зданий и сооружений 36 26.03.2009 10:30
