Расчет двутавра при пролете 9м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет двутавра при пролете 9м
Непрочитано 11.02.2009, 11:25 #1
Denn77
Питер
Подскажите какой нужен двутавр между 1 эт. и мансардой при пролете 9 м.
Непрочитано 11.02.2009, 11:32
Liam
Бумагомаратель
Пермь
берите 70Ш5 по ГОСТ 26020-83 - не ошибетесь
Liam вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 11:33
d_sem
100Б4
d_sem вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 11:34
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Жылезный , не?
P.s. Попробуйте вопрос переформулировать
S_konstr вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 11:35
tushka
Сообщение от Denn77 Посмотреть сообщение
Сформулируйте яснее вопрос, непонятно ничего!
tushka вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 11:38
Denn77
Питер
70Ш5 это жестко)) тем более для дачи))
Просто хочу что бы в доме не было несущих стен))
Переформулирую вопрос:
тогда мне нужен проектировщик в Питере что бы можно было просчитать проект, стены, перекрытия, крышу.
за бюджетные деньги))
Denn77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 11:41
Denn77
Питер
Сообщение от tushka Посмотреть сообщение
Дом 1 эт. с мансардой 9х12 кирпич с газобетоном, незнаю из какого двутавра сделать перекрытие))
Denn77 вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 11:56
SetQ
Петрозаводск
Denn77, с каким шагом балки? сколько весит 1 м2 перекрытия?
SetQ вне форума
Sanechek
Какая конструкция перекрытия?
Sanechek вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 12:15
Vavan Metallist
Україна, Львів
30-ый балочный двутавр (ГОСТ 8239-89) с шагом 1,5м.
Есть другие предложения?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 12:21
DK
Не нужно здесь никаких двутавров городить. Просто перекрыть пустотками. Единственная проблема - проем лестницы.
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 12:23
Denn77
Питер
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Какой шаг?? наверно 1м. а на двутавр деревянный пол, с покрытием)) на мансарде детская будет и спальня))
Denn77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 12:25
Denn77
Питер
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
а что проще и по цене доступнее??
Denn77 вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 12:31
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я думаю что пустотки проще точно. Да и дешевле наверно. Только 9м пролет...
Непрочитано 11.02.2009, 12:35
Sid Barret
летчик
Крым
а кран и машина для пустоток? металл и самому с друзьями можно кинуть ))
Sid Barret вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 12:37
Zagon
Мытищи!!!
Я вот думаю бетон по 158 профлисту... но чем многовато 9 метров, но посчитать можно)
Zagon вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 12:45
Denn77
Питер
Сообщение от Zagon Посмотреть сообщение
я понял все сложно))
тогда как я и писал, нужен будет проектировщик, а то еще и крыша сложная))
Спасибо))
Denn77 вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 12:46
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
36,5х9=329кг. Это ж еще друзей таких найти нада, чтоб двутавр такой рыгнули наверх! А водки потом сколько они выпъют! А потом бетончигу залить... Не знаю, пусть афтар сам считает.
Sanechek
Попробуй монолитное толщ. 100 мм. Положи 11 балок с шагом 1.2 м. Двутавр 36 ГОСТ 8239-89
Sanechek вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 12:47
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Попробуй ... Двутавр 36 ГОСТ 8239-89
О! Сечения растут.
Расчет потери (падения) напряжения ksergeyv Инженерные сети 27 28.01.2011 20:28
СНиП II-23-81 (расчет с учетом неупругих деформаций стали) опус Металлические конструкции 22 18.06.2008 19:38
Формула (При шаге 500x500 количество штук в м.кв. ?) dextron3 Конструкции зданий и сооружений 13 14.06.2008 21:48
Расчет балки на прочность при ее подъеме ВладимирВВ Конструкции зданий и сооружений 11 09.09.2007 22:19
