Поперечная нагрузка колонны
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Информации на изгиб, а вернее сжатие с изгибом в данном случае полно в любом учебнике. Но вы предоставили очень мало информации. Хотя бы усилие в канате своем знаете? А то можно его так натянуть что и без человека колонны упадут.
ТУЛА
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Offtop: отличные советы
![]() В каком виде вам надо дать ответ руководству? Чтобы расчетом подтвердить несущую способность, необходимо делать целый сложный расчет с кучей исходных данных. Замучаетесь ![]() Выгодней всего мне представляется заверить руководство, что в летнее время снега (основная нагрузка на колонны одноэтажного (?) здания) нет и колонны стоят не нагруженные.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Без анализа проекта и/или обследования вы ничего толком не посчитаете.
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Ну для формального обоснования по законодательству у вас есть два пути...Причем оба платные...
1.Произвести обследование колонн с установлением армирования и проверочный расчет в проектной организации 2.Запросить проектировщика этого здания с приложением схемы стропы и нагрузки. И за денюжку он вам сделает расчет. Хотя тут можно так: выйти на заказчика/застройщика если есть возможность, пусть он запросит. Ему проектировщики могут и бесплатно сделать. А по факту 500 кг конечно фигня для такой колонны. Хотя приятно, что об этом хоть кто-то думает. Неужели ответственности русские люди научились. Ну либо конечно палки в колеса вам просто вставляют. Сначала 500 кг повесят а потом 5 тонн и привет Так что идиотом я бы не стал называть никого) Последний раз редактировалось Сазоныч, 29.07.2013 в 17:52. |
Offtop: Вот такие они - проектировщики dwg.ru. То кричат "не клади двутавр на 2 м в коттедж без расчета", то "те, кто требует расчет в торговом центре - идиоты". Я конечно тоже один раз делал такие штуки, причем расчеты с меня требовали резьбы в гайке и тоже замдиректора торгового центра, но раз требует - почему бы не сделать?
Чтобы не делать расчет прям в сумме с остальными нагрузками, можно сравнить нагрузку с несущей способностью колонны на изгиб и дать цифру, что дескать "трос даст всего 0,2% от несущей способности. Такой запас есть абсолютно точно". Последний раз редактировалось s7onoff, 29.07.2013 в 20:16. |
Ответ просят в письменном виде. Дело еще в том, что для меня это будет заочно, я лишь организатор самого мероприятия. Договариваться с руководством будут ребята, для которых мы это организуем.
Как они сказали, в основном в руководстве сидят одни менеджеры и для них важно наличие расчета, а не его содержание. А можно поподробнее, как выявить несущую способность колонны на изгиб? |
Потому не сделать, что требует он это не с того совершенно человека. Автор темы не сможет сделать этот расчет, т.к. не имеет исходных данных, кроме своего усилия натяжения. И при этом требующий расчет понимает это и делает это сознательно, либо не понимает этого - значит он... ну, идиот, конечно, это я может и загнул
![]() А по поводу расчета и запасов - с меня коньяк если по расчету эти колонны не пройдут.
В таком случае, считаю, что дать коэффициент использования только от троса (получающийся около 0,001, к примеру) и сказав пару умных слов про принцип суперпозиции и невероятность фактического коэффициента использования 0,999 по тому же признаку, можно, по сути, вполне нормально так обосновать натяжение троса без лишних документов. |
![]() Кстати, приглядитесь к стойкам фермы на фото при примыкании к нижнему поясу - интересное решение. |
Ну, а тут видимо ситуация обратная, человек получил, только не в том направлении.
![]() Что-то мне подсказывает, что в основном сочетании нагрузок, только без ветра, такая затяжка только в плюс будет для поперечной рамы - будет воспринимать тот небольшой распор, возникающий в таких рамах. Смотря, конечно, на какой высоте будет находиться. А при расчетном ветре она выключаться будет. Offtop: Цитата:
... такие они, проектировщики dwg.ru....
Хотел бы запросить больше данных, да сам здесь посредник. Если можно без точного расчета, был бы крайне рад. |
Вот очень приблизительная картина.
Коэффициент использования от ваших нагрузок ~0.25 от несущей способности колонны на изгиб. Однако на это почти не стоит обращать внимания, т.к. несущая способность колонн очень сильно зависит от продольных сил (при добавлении сил сжатия она до некоторых пор работает лучше). Короче, чтобы расчетом что-то доказать нужно платить денег ![]()
Колонны фахверка или приколонные стойки? | eugenmax | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 15.04.2013 19:06 |
Как провести усиление колонны | Leli4_88 | Обследование зданий и сооружений | 9 | 11.03.2012 10:15 |
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? | Twin24 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 03.10.2011 16:57 |
Поперечная горизонтальная нагрузка от торможения тележки мостового крана или перекоса моста. | vegas | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 24.05.2009 12:08 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |
