Прислали не совсем грамотный проект. Делать ли все по чертежу или по уму?
Расчёт Вам скорее всего не предоставят, да может оно и не надо. А вот вопросы, как вам и посоветовал engngr, задайте обязательно. Мы всегда так и делаем. Поскольку в вашем случае толщина фланцев и правда явно бросается в глаза, думаю официального письма с вопросом и указанием на это место будет достаточно, чтобы задумались и перепроверили. только лучше письмо ещё и с картинкой из чертежа, так как то быстрее обычно доходит. Сразу видно. А то если просто перечислить, на какой странице какой узел, это надо лезть, открывать...))
Никто Вам расчетов предоставлять не обязан - Вы КМД на заводе, а вот выдать усилия для креплений - обязаны. От них и подберете фланец, согласуете, сделаете и так далее по всем пунктам. |
Требуйте у заказчика. Заказчик, если не дурак, вытрясет расчеты с проектировщиков. А еще настойчиво рекомендую ознакомиться со статьей 716 Гражданского Кодекса РФ. Именно Ваш случай. И в случае чего, по рогам будете получать Вы. Т.к. не известили заказчика о проблеме. Статья 716. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика 1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. 2. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. 3. Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков. |
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Есть еще сторона экономическая. Если был тендер и были на его стадии чертежи, то после того как КМщик
согласует Ваши изменения, можно обратиться к заказчику с просьбой на оплату затрат, связанных с этими изменениями: строжка, дорогие болты, непредусмотренные инженерные часы... Могут возразить, что это уже не Ваша забота, но этим с Вашей подачи должен заниматься договорной отдел. Проект плохого качества может помочь и в изменении сроков поставки, если заводу это нужно чтобы избежать применения штрафных санкций, опять же, если они оговорены в договоре. |
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
13Rossoneri, Ваша организация состоит в юридических отношениях с разработчиками КМ? Вряд ли. Все юридические отношения у Вас с Заказчиком. Именно от него Вы и получили КМ как приложение к договору. Именно поэтому любая официальная переписка возможна только с Заказчиком. И никакой самодеятельности. Никаких доработок за КМ. Иначе, если не приведи Господи, что случится, отвечать будете Вы.
Если разработчик КМ вносит изменения или исправления в проект, не важно, произошло ли это с вашей подачи или он сам до них додумался - отвечает он. |
Я имел в виду, что нельзя править КМ самостоятельно. Это должен делать только разработчик КМ. |
Никаких разногласий, мы с Вами говорим об одном и том-же.
Хочу только добавить, что нет клише в нашей работе. В разных проектах отношения между участниками бывают разными. Бывали проекты, в которых у заказчика есть один человек, координатор, и только с ним у тебя есть право говорить по всем вопросам, связанным с проектом, включая технические. Он уже определяет передавать ли твои вопросы или самому отвечать и ты даже не знаешь ничего об этой кухне. Если вопрос этого требует, в ответ ты получаешь новую ревизию чертежа. Есть другие проекты, в которых заказчик тебя сам просит общаться напрямую с проектировщиком, только посылать ему копию. Нет проектов в которых ничего не нужно изменять в процессе КМД, бесспорно и то, что не нужно забывать согласовывать изменения. |
Согласен.
А вот здесь можно налететь на неприятности. Допустим, согласовали Вы что-то с проектировщиком, поставили в известность заказчика. А через какое-то время заказчик выставляет Вам претензию, что Вы нарушили условия договора и сделали не так, как он хотел и что его совершенно не волнует о чем Вы договаривались с третьими лицами. Поэтому, чтобы не давать повода, все договоренности с проектировщиком нужно получать в виде задания от заказчика. |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Проект по реконструкции:надо ли делать обследование | _Дарья_ | Обследование зданий и сооружений | 11 | 26.01.2009 12:00 |
с чего начать делать проект | 1969 | Организация проектирования и оформление документации | 11 | 11.03.2008 08:36 |
