Проект по реконструкции:надо ли делать обследование
Вы почти сами ответили на свой вопрос
![]() Хотя если Ваша организация имеет право на данный вид работ Вы можете сами провести визуальное обследование и написать письмецо или актик..... Только надо не забывать что на нём будет стоять Ваша ПОДПИСЬ! Надеюсь что после этого Ваш пыл остынет... Если нет то удачи ![]() |
Дело в том, что это не мой проект(я тут как эксперт выступаю)и называется он "Капитальный ремонт...." .Но в результате проверки выясняется, что по сути это реконструкция и мне бы хотелось найти букву закона, которая обязывает делать обследование в таком случае, т.к принятые в расчетах нагрузки и сопротивления взяты с "потолка".
.... хорошо.... тогда такой вопрос возник ! Вы делаете видимо частичную или полную надстройку или вставку! Вы будете проходить экспертизу ? если будете .... то с Вас обязательно помимо обследования наши уважаемые эксперты потребуют геологию и шурфы по фундаментам! Если это капремонт то уже точно больше 5 лет прошло... геология действительна только 5 лет ! тем более Вы догружаете существующие фундаменты! Кстати как они себя чувствуют ???
с. Алексеевка
Щелково МО
пардон, если они (авторы проекта) вносят изменения в несущие конструкции, то для проведения расчетов нужны характеристики материалов в соответствии с текущим состоянием. к тому же вряд ли здание новое, потому сохранилась ли проектная документация? а если не сохранилась, то потребуются обмерные работы и т.д. То есть мы имеем дело уже с обследованием здания.
ВСН 61-89 (р) РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМОВ.
НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 3.1. При проектировании реконструкции и капитального ремонта жилого дома или его частей должны быть учтены результаты инженерных изысканий (технического обследования) данного объекта, выполненных в соответствии с требованиями раздела 3 ВСН 55-87(р)/Госгражданстрой |
Подскажите пожалуйста на основании какого нормативного документа необходимо делать обследование здания ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА перед проектированием реконструкции этого здания.
ВСН 61-89 (р) РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМОВ. НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ - не предлагать. Нужно доказать заказчику, что обследование необходимо |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Рабочий проект на коттедж | endimion | Архитектура | 4 | 19.07.2008 19:53 |
Проект вентилируемого фасада, с чего начать? | Mr_Necromancer | AutoCAD | 7 | 30.05.2008 06:03 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |
с чего начать делать проект | 1969 | Организация проектирования и оформление документации | 11 | 11.03.2008 08:36 |
