Расстояния на парковках
Как вариант можно было бы крайние парковки сделать под 60 градусов, но тогда критически уменьшается количество машиномест.. и их становится недостаточно по расчету. Замкнутый круг...
Значит для 90 градусов проезд 4500 при одностороннем движении недостаточен? |
Я имел в виду таблицу 5 Приложения 2. Таблица 4 - это только для ремонтных постов.
В Вашем случае графа "машино-места хранения на открытой площадке ".
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 30.07.2013 в 15:18. Причина: добавление |
Sergey_sam, ОДМ 218.4.005-2010 - оно? А то нете много версий нахожу.
Интересно, как то регламентировано - какие нормы приоритетны при проектировании стоянки торгового центра (в том числе внутри здания) - строительные (технологические) или дорожные? Ведомства разные (Госстрой и Росавтодор) и каждое свои нормы составляет? По каким проектировать?
Архитектура - это диагноз. |
Понятно, проектировать "по понятиям", как всегда
Комплексное проектирование Регистрация: 22.11.2007
Самара
лично из моего опыта, проектировал расположение парковочных мест под крупные торговые комплексы, если под 90 градусов размеры беру 2,5*5 на легковушку, 3,5*5 для МГН. проезд двусторонний не менее 6 м, односторонний не менее 4,5м. вопросов не было
KseniaSan, да именно этот норматив я имел ввиду. |
![]() Старый СНиП 21-02-99 "Стоянки" ссылается на ОНТП 01-91 /Росавтотранс. Там размеры проездов и машиномест сильно варьируются в зависимости от класса автомобилей. Актуализированный СНиП "Стоянки" СП 113 пишет вот что: Цитата:
![]() У кого не было вопросов? ![]()
Чем обосновывать противопожарные расстояния между зданиями? | dieno | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 04.08.2013 10:55 |
AutoCAD 2011 - ищу настройки по команде - измерение Расстояния | tort10 | AutoCAD | 6 | 14.02.2011 19:00 |
Замер линейкой - простановка расстояния | Velik84 | AutoCAD | 25 | 13.11.2010 20:47 |
Нарушение расстояния между фундаментом и инж.сетями. Какие необходимы мероприятия? | Koldni4 | Инженерные сети | 1 | 20.09.2010 21:57 |
