Как вычесть объекты без объединения других объектов
по очереди вычитать или после вычитания применить подопцию Разделить опции Тело ACIS команды РЕДТЕЛ
редтел Автоматическая проверка тел при редактировании: SOLIDCHECK=1 Задайте опцию редактирования тела [Грань/Ребро/Тело ACIS/Отменить/выХод] <выХод>: т Задайте опцию редактирования тела [Клеймить/Разделить/оБолочка/Упростить/Проверить/Отменить/выХод] <выХод>: р Выберите 3D тело: _solidedit Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=1 Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _b Enter a body editing option [Imprint/seParate solids/Shell/cLean/Check/Undo/eXit] <eXit>: _p Select a 3D solid: |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Возможны ли в автокаде функции врщения и масштабирования группы объектов как в других графических редакторах типа корела? | SilvioManuel | AutoCAD | 20 | 16.03.2013 19:03 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
FILTER / фильтр | BM60 | Справочник команд | 0 | 08.07.2008 15:35 |
Проблема со вставкой объектов из других чертежей | DANZZ | AutoCAD | 3 | 27.07.2007 10:33 |
