ППР или ТП на монтаж РВС 630 м3 и РВС 5000 м3 в условиях вечной мерзлоты на свайных фундаментах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > ППР или ТП на монтаж РВС 630 м3 и РВС 5000 м3 в условиях вечной мерзлоты на свайных фундаментах
Непрочитано 30.07.2013, 16:06 #1
578julija
День добрый, а не было ли у кого практики монтажа рулонного РВС 630 м3 или РВС 5000 м3 в условиях вечной мерзлоты на свайных фундаментах? Может есть какие то особенности и тонкости.... очень интересно как эти рулоны раскатывать на свайных фундаментах, есть ли отличия от раскатки на песчаном основании?
Может у кого есть ППР или ТП? (тп 704-1-169.84 РВС 5000 уже есть) на эти емкости, буду очень признательна
Непрочитано 30.07.2013, 16:48
Tyhig
Никогда не делал технологию стр-ва РВС.
ГОСТ 31385-2008 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия
ПБ 03-605-03 Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов
СТО 02494680-0044-2008 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для хранения жидких продуктов. Правила проведения испытаний на прочность, устойчивость и герметичность
СТО 0048-2005 (02494680, 01400285, 01403119) Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для хранения жидких продуктов. Правила проектирования
6.2 Настоящий стандарт предусматривает заводское изготовление и последующий монтаж листовых конструкций резервуаров с использованием следующих технологических методов:
- метода рулонирования;
- метода полистовой сборки;
- комбинированного метода.
6.5.2 ... Сборка конструкций, как правило, должна производиться в кондукторах.
7 Требования к проекту производства работ на монтаж резервуаров
7.1 Состав ППР
РД 34.21.526-95 Типовая инструкция по эксплуатации металлических резервуаров для хранения жидкого топлива и горячей воды. Строительные конструкции (Принявший орган: РАО "ЕЭС России")
Понимаю, что рулонами проще и легче, но как-то не доверяю.
Всё боюсь не сойдутся потом рулоны один с другим геометрически.
Фиг его знает. И скручивать/раскручивать их... Это тоже сложности... Могут остаточные деформации получиться.
Последний раз редактировалось Tyhig, 30.07.2013 в 17:19.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 05:06
А.Ю.
Инженер-конструктор
Ачинск
Отправить сообщение для А.Ю. с помощью Skype™
В чем недоверие к рулонам выражается?????
Рулоном это не проще и легче, а гораздо быстрее.
Есть ещё один документ: ВСН 311-89 "МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ОБЪЕМОМ от 100 до 50000 м3". В нем к статии первым рассматривается рулонный метод. Полистовая сборка более трудоёмкая и требует дополнительного оборудования как специального сварочного так и в средствах подмащивания.
По сваям в таких случаях выполняется ростверк на нем и происходит монтаж резервуара.
Остаточные деформации образуются при приварке монтажных штуцеров к стенке для выведения рулона в вертикальное положение и то в том случае если стенка тонкая милиметров 6 и накручивание на барабан было слабоватым, тогда и образуются плывуны после выполнения замка стенки.Так что отличия между монтажом по песчанному основанию от монтажа по свайному основанию врядли будет ощутимым т.к. по верх ростверка обычно под резервуар выполняется гидрофобный слой, а по нему раскатывается днище с окрайками (если есть таковые, на 630 м3 врядли они будут, объем маловат). В условиях вечной мерзлоты наверное будут сложности при выведении в вертикальное положение рулона при помощи крана. На 5000 м3 скорее всего будет 2 рулона, хотя всё будет зависеть от толщины стенки, днища и кровли.
А.Ю. вне форума
Гараж в условиях вечной мерзлоты , какая конструкция полов и ямы обслуживания ? Хаммер72 Основания и фундаменты 8 04.03.2013 17:55
проектированию промышленных объектов в условиях вечной мерзлоты Seroga Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.04.2012 22:24
Фундамент в условиях вечной мерзлоты. Bagira Основания и фундаменты 4 06.06.2010 16:50
