Не удается настроить VisualEffects
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не удается настроить VisualEffects
Непрочитано 31.07.2013, 16:34 #1
Лиспер
Доброго!
Имеется: Windows 7 x64, включена в домен, антивирус DrWeb (пытался отключить и остановить службы или работать с запущенным DrWeb), AutoCAD Architecture 2009 Eng x64 + SP4 (запускается как AutoCAD; demandload = 2), никаких сторонних довесков. Все, что есть - этомои lisp'ы и arx (ProgressBar, ExplodeAllProxy, GeomProps) от А.Ривилиса.
acad.exe.config отредактирован, соответствующие версии .NET установлены.
Захожу в настройки, жму Visual Effect Settings - и AutoCAD зависает. После нажатия кнопки AutoCAD ни на что не реагирует. Можно только снять процесс. Ситуация повторяется даже на новом профиле, в который вообще ничего не грузилось и не грузится. В то же время для AutoCAD 2014 все работает вполне нормально и корректно.
Собственно вопрос: с чем может быть связано подобное поведение AutoCAD и как его вылечить?
P.S. Просьба не предлагать сменить версию AutoCAD и/или Windows - это данность.
(/= RegDate StartReadDate)
Непрочитано 31.07.2013, 16:40
а обновления на 2009-ый устанавливались?
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240658
Благодаря подробной информации поступившей от пользователей, использующих программу формирования отчетов об ошибках, обнаружен и устранен ряд неполадок. Обновлены следующие команды и функции:
Обновление 1
3D визуальные стили
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 16:55
Лиспер
Да, установлены. Но сейчас еще раз скачаю (хотя верится в эффективность мало).
Скачал, установить невозможно: в обновлении не нуждается.
Я понимаю, что можно отредактировать настройки системными переменными, но сильно хочу узнать причины подобного неадекватного поведения AutoCAD...
Последний раз редактировалось Лиспер, 31.07.2013 в 17:09.
Лиспер вне форума
Как настроить сортировку при извлечении данных Geniy_Dzydo Электроснабжение 2 19.08.2012 20:34
Ctrl+Z отменяет ВСЕ действия до последнего сохранения!как настроить? Aris_pole AutoCAD 2 09.08.2012 12:21
Можно ли в окне свойств размера настроить так чтобы текст размера всегда был горизонтальным? МишаИнженер AutoCAD 12 29.12.2011 12:11
Как настроить слой, что бы при работе он был любого цвета Железяка AutoCAD 4 05.04.2007 11:12
