Зависимость между коэффициентом уплотнения и коэффициентом пористости у песков средней крупности
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Зависимость между коэффициентом уплотнения и коэффициентом пористости у песков средней крупности
Непрочитано 01.08.2013, 12:37 #1
vlasctelin
Согласно п.5.3. "Пособия по проектированию подпорных стен и стен подвалов"Значения характеристик грунтов засыпки (с, фи гамма), уплотненных согласно нормативным документам с коэффициентом уплотнения ky не менее 0,95 от их плотности в природном сложении, допускается устанавливать по характеристикам тех же грунтов в природном залегании. Согласно того же документа п.5.2 При отсутствии непосредственных испытаний грунта допускается принимать нормативные значения удельного сцепления с, угла внутреннего трения j и модуля деформации Е по табл. 1-3 прил. 5 настоящего Пособия, а нормативные значения удельного веса грунта gn равными 18 кН/м3 (1,8 тс/м3). Вопрос следующий: какое значение коэффициента пористости принимать при расчете для песков средней крупности, уплотненных до коэффициента уплотнения 0,95. Есть ли какие то нормативные документы регламентирующие зависимость коэффициента уплотнения от коэффициента пористости. Ведь различия в характеристиках песка при коэффициенте пористости 0,65 и 0,45 приличные. Или будет ли при уплотнении с коэффициентом уплотнения 0,95 песка средней крупности коэффициент пористости хотя бы 0,65 или его значения будут выше
Непрочитано 01.08.2013, 14:20
Tyhig
Коэффициент уплотнения p(в конструкции)/p(в карьере)=0,92-0,98 зависит в том числе от природного залегания грунта в карьере.
Как он может быть связан с коэффициентом пористости в конструкции ?
Может быть связь только между плотностью грунта в конструкции, фракционным составом, влажностью и пористостью в конструкции.
Плотность сухого (высушенного в лаборатории) грунта (зависимость плотности от влажности) приведена в Таблица Г.1 ГОСТ 22733-2002 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности. При этом приведена также плотность частиц.
Может из этой таблицы можно получить зависимость е от пористости и влажности ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 01.08.2013 в 14:31.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2013, 14:29
vlasctelin
Тогда вообще непонятно какой столбец в таблице физико-механических свойств грунтов пособия принимать после уплотнения грунта обратной засыпки. Ведь в пособии четко написано при отсутствии непосредственных испытаний грунта допускается принимать нормативные значения удельного сцепления с, угла внутреннего трения j и модуля деформации Е по табл. 1-3 прил. 5 настоящего Пособия, а нормативные значения удельного веса грунта gn равными 18 кН/м3 (1,8 тс/м3).
Последний раз редактировалось vlasctelin, 01.08.2013 в 14:36.
vlasctelin вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 14:34
Tyhig
Для обратной засыпки задаёте или коэффициент уплотнения 0,95-0,98 (или для насыпей отвалов плотность грунта после/без уплотнения кг/м3). В обратных засыпках этот вопрос не так важен, как в основаниях.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2013, 14:47
vlasctelin
Это то я задал - коэффициент уплотнения и плотность скелета грунта. Но вопрос с расчетом подпорной стены. Для нее характеристики грунта обратной засыпки очень сильно сказываются на результатах
Непрочитано 01.08.2013, 15:55
Tyhig
Я вот тут подумал...
Паспорт/сертификат на песок из карьера у подрядчика должен быть сразу после покупки песка.
0,95 = плотность грунта в конструкции после уплотнения / плотность грунта в карьере = V в карьере / V в конструкции после уплотнения
е = V пор / V скелета грунта/твёрдых частиц без воды и льда в порах
ГОСТ Р 54477-2011 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик деформируемости грунтов в дорожном строительстве
п. 5.5.3 Коэффициент пористости начальный e=ps/p*(1+0,01*Wo)-1
В принципе это и есть искомое.
Плотность твердых частиц рs ?можно? узнать у ближайшего карьера по телефону. Плотность частиц ?наверное? можно принять 2,6-2,7 т/м3 (кварц).
Влажность грунта в карьере ?можно? узнать у ближайшего карьера по телефону. Или принять от 3 до 5%. http://www.rekon-spb.biz/perevozka-o...sok-zapolnitel
Получается зависимость между плотностью грунта в конструкции и пористостью немного притянутая за уши.
При влажности песка 4% е = 2,6 / p *(1+0,01*4)-1 = 2,7/р - 1
При плотности после уплотнения 2 т/м3 е = 2,7/1,5 - 1 = 0,35
При плотности после уплотнения 1,8 т/м3 е = 2,7/1,5 - 1 = 0,5
При насыпной плотности грунта 1,6 т/м3 е = 2,7/1,5 - 1 = 0,69
При насыпной плотности грунта 1,5 т/м3 е = 2,7/1,5 - 1 = 0,8
При насыпной плотности грунта 1,3 т/м3 е = 2,7/1,5 - 1 = 1,08
Если в карьере была плотность 1,8 т/м3 * 0,95 = 1,71 т/м3, то е = 2,7/1,71 - 1 = 0,58
Последний раз редактировалось Tyhig, 01.08.2013 в 16:18.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2013, 16:03
vlasctelin
Спасибо. Можно было бы определить. Но откуда песок возить будут неизвестно. А нельзя, интересно, в исходных данных задать и кроме коэффициента уплотнения и коэффициент пористости
Непрочитано 01.08.2013, 16:05
2 | #8
ZWW
инженер
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
Интересная у Вас дискуссия тут развернулась....
Не нужен Вам коэффициент пористости уплотненного грунта.
В п.5.2 приведены соотношения между табличными нормативными значениями и расчетными значениями.
Соотношения между расчетными характеристиками грунта ненарушенного сложения и грунта засыпки приведены в п.5.3.
Таким образом, требуется в таблице (в зависимости от коэффициента пористости грунта ненарушенного сложения) и в п.5.2 выбрать нормативные характеристики грунта.
Из них получить расчетные для ненарушенного сложения.
Из них получить расчетные для грунта засыпки.
Для расчета более, чем достаточно.
А при строительстве героические строители должны взять пробу уплотненного грунта, испытать в лаборатории и обрадовать Вас результатом.
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/
ZWW вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 16:23
1 | #9
Alex_26
Насколько я знаю у любого грунта есть "оптимальная влажность" и "оптимальная плотность" ее должны знать/указать геологи. То есть грунт засыпки мало уплотнить с определенным коэффициентом, у него еще при этом должна быть эта самая "оптимальная" влажность, а уже зная влажность грунта, планируемую плотность и удельный вес частиц грунта можно высчитать его пористость (имхо)
Alex_26 вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 17:02
1 | #10
Tyhig
Да, верно. Совсем забыл.
Оптимальная влажность определяется геологами/продавцами песка по ГОСТ 22733-2002 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности
По результатам испытаний строится кривая плотность сухого грунта-влажность, при максимальной плотности оптимальная влажность.
Оптимальная влажность для песка мелкого и средней крупности составляет 10—15%; для песка пылеватого — 14—23%
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2013, 09:09
vlasctelin
Спасибо. А еще такой вопрос. Какой максимальный реальный коэффициент уплотнения для песка
Непрочитано 02.08.2013, 09:42
Владимир.
Проектирую
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Судя по тому, что есть в СНиП, например 2.05.02-85, можно и 1.0
Владимир. вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 09:47
Alex_26
Угу от плотности грунта природного сложения
Видимо предельная плотность/пористость песка при коэффициенте уплотнения указанном выше должна приниматься по табл. 1 приложения 1 СНиП 2.02.01-83. Ну и региональные особенности надо учитывать.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 12:30
Tyhig
Вчера, кстати, ещё читал методику вроде определения коэффициента уплотнения...
Там в примерах коэффициент уплотнения считался не от природного сложения, а от максимально возможной плотности при оптимальной влажности.
Загадка.
Там 3 коэффициента.
Коэффициент уплотнения (фактический, требуемый), Коэффициент относительного уплотнения.
Последний раз редактировалось Tyhig, 02.08.2013 в 12:36.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 16:32
Владимир.
Проектирую
Именно так и считается при проектировании. Это есть и в нормах на автодороги и на земляные работы.
Непрочитано 02.08.2013, 16:43
Tyhig
Владимир., да как раз наоборот...
В общем я ничего не понял опять. Напридумывали коэффициентов.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.08.2013, 10:32
Oppolinarius
строительство автомобильных дорог
Отправить сообщение для Oppolinarius с помощью Skype™
Не думаю, что возможно связать коэффициент уплотнения и коэффициент пористости. Объясню почему - 1 Давай те сначала определимся по какому госту Вы классифицируете ваш материал (средний песок) по 8736 или 25100.
Если по 25100, то продолжаю
2 коэффициент пористости зависит от двух показателей - от плотности частиц грунта и от плотности сухого грунта. Плотность частиц грунта зависит от минералогического состава грунта. Плотность сухого грунта, зависит от гранулометрического состава материала и от степени уплотнения материала.
В связи со всем вышесказанным, считаю, что если Вам так уж важно найти связь, между коэффициентом пористости и коэффициентом уплотнения, то это можно сделать только эксперементальным путем.
Oppolinarius вне форума
Непрочитано 03.08.2013, 12:14
1 | #18
Владимир.
Проектирую
Почитайте еще и СП 45.13330.2012
Особенно подробно все описано в Приложении Г
Непрочитано 03.08.2013, 13:07
1 | #19
Oppolinarius
не могу с вами согласится - все зависит от того, где нахрдится конструктив, обратную засыпку которого вы ведете. если в границах проезжей части, то как раз это вопрос очень ответственный.
интнресно, откуда такие данные??? потому как они, мягко говоря, завышены.
К вопросу автора о максимальном коэффициенте уплотнения - таких норм нет. коэффициент уплотнения зависит от требования нормативной литературы и/или проекта. наприме, если у нас коэффициент уплотнения в рабочем слое земляного полотна должен быть не менее 0,98, то скажем в америке политека направлена на то, что бы плотность материала в насыпи была не менее 1,1-1,2 (они даже для этого дела ужесточили метод определения максимальной плотности материала)
Загадка.
никакой загадки тут нет, просто у вас произошла путаница - коэффициент уплотнения зависит от плотности материала в насыпи и от максимальной плотности материала, полученной в приборе стандартного уплотнения; а от плотности материала в природном заложении расчитывается коэффициент разрыхления.
Непрочитано 04.08.2013, 01:21
Tyhig
3 раза ставил точку в этом беспределе с коэффициентами. 4 раз лень.
Сообщение от Oppolinarius Посмотреть сообщение
Противоречит термину. Где термин не помню.
Видимо и нормы хреновые. Раз их так все читают кто как.
Про искомую зависимость интуитивно согласен с Oppolinarius.
Приведённая формула, видимо, ориентировочная предварительная...
Tyhig вне форума
Определение прочностных характеристик песков средней крупности Askarov Прочее. Архитектура и строительство 4 13.05.2010 05:32
Расчет осадки с учетом песков с коэффициентом пористости е=0 Inner Конструкции зданий и сооружений 4 11.04.2007 16:09
