Определение прочностных характеристик песков средней крупности
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Определение прочностных характеристик песков средней крупности
Непрочитано 12.05.2010, 13:38 #1
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Доброго времени суток. Стала задача определения прочностных характеристик грунтов(дипломный проект) в частности песка средней крупности. Использую таблицу 26 из пособия по проектированию оснований зданий и сооружений. При моем коэф пористости е=0.75 значения с, фи и Е не даны. КАК БЫТЬ? заранее благодарен
Непрочитано 12.05.2010, 14:00
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
А примечание к таблице не судьба почитать?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 16:42
Doka
Сообщение от Askarov Посмотреть сообщение
А при чём здесь эта ветка форума? Ваш вопрос адресован геологу, отбирающему пробы и их испытывающему в лабораторных условиях.
Непрочитано 12.05.2010, 18:28
AlphaGeo
Скажу не глядя, с=0.
Непрочитано 13.05.2010, 05:32
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Шибко рыхлый песочек. Провалится избушка
Летун-космический вне форума
Определение средней осадки stud Прочее. Архитектура и строительство 5 07.10.2008 11:22
Примерное определение характеристик насыпного грунта по его описанию AlexGg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 24.05.2008 08:35
