Определение средней осадки
Каневская - Пуп Земли
Следует перенести разные коэффициенты постели, полученные в Лира-Грунт в Лир-Визор, пересчитать схему, получить напряжения под плитой для нужного РСН, опять пересчитать в Грунте под новые напряжений. В конце концов, осадки в Лир-Визор должны быть похожими на Лира-Грунт и наверняка не должны разниться так сильно, потому как фундаментная плита - сама по себе обладает большой жесткостью, а вкупе с каркасом тем более.
Per aspera ad astra. |
Спасибо за ответ, но это все понятно и уже сделано, вопрос в другом на неоднородных грунтах в любом случае получим переменные осадки в разных точках фундаментной плиты (сам недавно считал плиту под пятиэтажный дом, грунт просадочный с карстовыми провалами, диапазон осадок получился от 2 до 30мм). Вопрос в том как из этого диапазона вывести среднюю осадку для сравнения с допускаемой по приложению к СниП? и действуют ли эти требования к плитным фундаментам?
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Модели с коэффициентами постели используется в расчетных ПК как инструмент численного моделирования, позволяющий учитывать совместную работу О-Ф-З. Выводить из перемещений, прогибов фундаментной плиты средневзвешенные или максимальные значения для сравнения их с предельно допустимыми для оснований нет необходимости. Нормы проектирования предполагают при расчете осадок по модели ЛДП недеформируемость плиты - подошва при перемещениях плиты остается плоской. Определение "вручную", по нормам осадок фундаментных плит, ростверков, КСПФ и сравнение с предельно допустимыми отвечает нормам проектирования и вопросов здесь не возникает. То, что касается нормируемых предельных величин деформаций, то для зданий с полным каркасом на фундаментных плитах принимаются максимальные величины, указанные в таблице в скобках, предусмотренные в соответствии с п. 5.5.5 СП для отдельных фундаментов, к которым относятся и фундаментные плиты. |
Здравствуйте! Подскажите правильное решение.
9-этажный дом на фундаментной плите. Давление под подошвой от нормативных нагрузок 18т/м2. ИГЭ-1 - просадочный, просадка от собственного веса не превышает 1,58см. Напластование слоев, характеристики грунтов см. вложения. Осадка + просадка(мах) не превышает 12см. Просадка по любой скважине при полном замачивании просадочной толщи не более 4см. Крен здания менее предельного. Вопрос: стоит ли предусматривать какие либо мероприятия для исключения неравномерных деформаций основания? Если да, то какие? Забивные сваи не предлагать - плотная застройка халупами. Зараннее благодарен. P.S. Не смог прикрепить файлы с расширением *.gif, поэтому переименуйте их.
Прошу отозваться о программе Пруск | гость | Прочее. Программное обеспечение | 187 | 06.04.2010 11:25 |
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента | ACAD | Основания и фундаменты | 2 | 02.06.2008 23:37 |
Осадки фундамента под задвижку на трубопроводе. | Тимур117 | Основания и фундаменты | 7 | 18.01.2008 07:55 |
Расчет осадки с учетом песков с коэффициентом пористости е=0 | Inner | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 11.04.2007 16:09 |
