Как категорию дороги в категорию улицы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как категорию дороги в категорию улицы
Непрочитано 01.08.2013, 16:27 #1
Denchik
Добрый день, коллеги!
Может кто подскажет, как перевести категорию дороги (например III ) по СНиП 2.05.02-85 в улицу по СНиП 2.07.01-89? какой категории улицы она будет соответствовать?
Непрочитано 02.08.2013, 05:43
Sergey Valerevich
Думаю, что по расчетной скорости, а зачем Вам переводить дорогу в улицу?
Непрочитано 02.08.2013, 09:45
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Denchik Посмотреть сообщение
Не нужно переводить, нужно принять по СНиП (СП) на градостроительство
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2013, 10:46
Denchik
Ну например дорога III категории. На какомто участке она проходит через населенный пункт. Какой улицей она будет являться?
И что касаемо смет на ПИРы. В сборниках нету понятия улица в жилой застройке. Там только есть разработка документации на проектирование дороги с I по IV категорию. Вот для этого собственно и нужен перевод улиц по СНиП 2.07.01-89 в дороги СНиП 2.05.02-85
Denchik вне форума
Непрочитано 03.08.2013, 12:22
Sergey Valerevich
Я так и думал, что у Вас такая ситуация. В подобном случае я никогда не менял III категорию на улицу. Бывает, что участок автомобильной дороги протяженностью 20 км пересекает 2-3 мелких населенных пункта. То есть если по заданию написано 20 км III категории, то Вам необходимо проектировать именно 20 км III категории и не заниматься самодеятельностью.
Если населенный пункт крупный и автомобильная дорога пересекает его границу, то в задании на проектирование будет указано:
Категория улиц и дорог:
10 км автомобильная дорога III категории;
10 км улица определенной категории.
Смотрите СБЦ "Городские инженерные сооружения и коммуникации" Глава 1. Городские улицы и дороги:
Базовая цена проектирования городских улиц и дорог для 1 категории сложности проектирования принимается по ценам действующего Справочника базовых цен на проектные работы для строительства « Автомобильные дороги общего пользования» изд. 2007 г. (СБЦ-2007) для первой категории сложности проектирования по следующим правилам:
- скоростные дороги: автомобильные дороги категории 1А, 1Б, 1В;
- магистральные улицы с непрерывным движением, главные магистрали города: автомобильные дороги категории 1А, 1Б, 1В;
- магистральные улицы общегородского значения: автомобильные дороги категории 1А, 1Б, 1В; при проектирований самостоятельных проездов при ширине разделительной полосы более 5 м стоимость проектирования определяется по базовым ценам автомобильных дорог категории II (4 полосы) и II (2-3 полосы) отдельно по каждому проезду;
- магистральные улицы районного значения, в т.ч. улицы и дороги промышленных и коммунально-складских районов: автомобильные дороги категории II (4 полосы) и II (2-3 полосы);
- улицы и дороги местного значения: автомобильные дороги категории III ;
- внутриквартальные проезды: автомобильные дороги категории IV.
Автор темы   Непрочитано 03.08.2013, 14:23
Denchik
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
Как раз то что нужно!
Спасибо огромное!
Denchik вне форума
Непрочитано 03.08.2013, 21:57
Sergey Valerevich
Спасибо огромное!
Denchik, пожалуйста! Сам когда-то не знал, как определять стоимость проектирования городских улиц и дорог.
Непрочитано 04.08.2013, 17:54
Bogdanova Marina
Про перевод с категории в улицу и обратно еще в рекомендацияхк снипу градостроительство прописано, соответствует вышеприведенному справочнику базовых цен.
Bogdanova Marina вне форума
Непрочитано 07.08.2013, 09:16
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Гм, насколько я понимаю, тут речь о составлении смет на ПИР, но не о техническом переводе одной категории в другую..
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 12:17
Sergey Valerevich
Сообщение от Bogdanova Marina Посмотреть сообщение
Можно ссылку или цитату?
Непрочитано 21.10.2013, 22:47
samed
Проектирование а/д
Самара
В Рекомендациях нет сопоставления категорий. Есть соотнесение типов дорожных одежд для улиц и дорог общего пользования.
По расчетным скоростям соотносить улицы по сп градостроительство и сп автомобильные дороги не эффективно.
samed вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 22:54
Sergey Valerevich
Сообщение от samed Посмотреть сообщение
Вот и я не нашел.
Непрочитано 23.10.2013, 11:46
Нач. отдела
Проектирование автомобильных дорог
Тюмень
В отмененном ВСН 46-83 Инструкция по проектированию дорожных одежд нежесткого типа, есть табличка 2.1
там приводится условный переход от категории городских дорог и улиц к категориям автомобильных дорог общей сети
Нач. отдела вне форума
Дорога 5 категории на черноземе, что требовать от автодора? Селяночка Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 29 15.03.2014 13:58
Расстояние от башни до дороги Bekman Прочее. Архитектура и строительство 10 04.12.2012 13:33
Дороги в коттеджном поселке, подскажите,пожалуйста LaVie Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 11.02.2012 16:17
Какое покрытие должен иметь съезд с дороги 4 категории? Paris Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 25.08.2011 09:45
Городские улицы и дороги 547028 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 28.12.2010 15:44
