Как настроить расчет в scad?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как настроить расчет в scad?
Непрочитано 02.08.2013, 15:28 #1
Gustaf
Выпуск 2013
МО
Доброго времени суток!
Рассчитываю коэффициенты постели при помощи кросса на слабом компьютере. Расчет 3-х этажного здания с подвалом занимает 3 часа. Отсюда вопрос - можно ли в скаде настраивать расчет под конкретную задачу? Может я просмотрел какое-нибудь пособие по настройке расчета, тогда прошу указать на него. Может можно прервать расчет на какой-то стадии не дожидаясь конца?
Вообще хотелось бы прочитать про алгоритм расчета в скаде, описание различия методов и возможности настройки расчета.
Непрочитано 02.08.2013, 15:31
s7onoff
Сообщение от Gustaf Посмотреть сообщение
Либо у Вас совсем калькулятор, либо сетка элементов слишком мелкая, либо еще что-то не так. Потому что 3 часа - это много
Непрочитано 02.08.2013, 15:35
swell{d}
Düsseldorf
для начала озвучьте версию скада. с какого-то момента скад начал считать на порядок быстрее, т.е. задачи, которые считались по 8 часов, стали считаться по 40 минут.
может у вас там 7.31 стоит ещё, вы и маетесь...
п.с. какая-то фигня, т.к. мой eee900, который и компьютером-то не назвать, считал 20 этажей за час...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 17:48
1 | #4
Geter
Выдумываю
Удалите данные об РСУ из расчета. Оставьте одну комбинацию. На неё подберите грунты.
Далее-один раз полноценный расчет.
А пока говорите руководству, что анализируете строительные конструкции и читайте книги, пока оно считает
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 20:52
s7onoff
Киньте схему на самом деле. Может у Вас там устойчивость например считается или по сейсмике каждый раз формы колебаний подбираются. Или просто модальный анализ на 100 форм стоит. Или еще какая-нибудь хренотень.
Автор темы   Непрочитано 02.08.2013, 21:23
Gustaf
Выпуск 2013
МО
Схема осталась на работе, как раз в стадии расчета. Дело в слабом компьютере, я только устроился на работу после института и дали комп какой был.
По схеме: сетка 0.5х0.5м при толщине перекрытий 200мм. Связь с грунтом осуществляется 51 элементом по х и у в каждой точке фундамента. Есть ажт, есть жесткие вставки. Настройки расчета по дефолту, скад 11.5. По своим схемам и догадкам напишу на выходных еще пару каверзных вопросов как время свободное будет.
Суть в том что не сама схема интересна, а настройка расчета. Может сменить метод расчета или еще что-нибудь.
Удалить РСУ попробую, а пока делаю все как посоветовал Geter =)
Gustaf вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 23:17
s7onoff
хочется же посчитать её на других компьютерах. Вдруг у всех будет по 2,5 часа расчет длиться?)
Метод расчета, установленный по умолчанию, наиболее производительный. Хотя, в SCAD++ вроде расчет быстрей должен идти))
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 16:17
Gustaf
Выпуск 2013
МО
Отвечу сам а свой же вопрос. Заходим в параметры расчета - устойчивость - ставим масштабный множитель - 1, точность вычислений - 1, точность определения форм потери устойчивости - 1е-6, максимальное кол-во итераций - 1. Считает 3 минуты вместо 3х часов. Для нахождения коэф. постели подходит.
Gustaf вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 16:24
s7onoff
А зачем Вам устойчивость для нахождения коэффициентов постели? О_О
Я ж говорил сразу - киньте схему - давно б Вам сказали, что устойчивость отрубить можно.
Geter
Выдумываю
Для нахождения коэффициентов постели вам вообще не нужна устойчивость. Едва ли она нужна вообще для ж/б зданий - максимум 1 раз проверить формы. А точность 0.01 вообще не нужна. Вам же сказали модель кинуть, сразу бы нашли в чем проблема.
Geter вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 17:01
s7onoff
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Угу
А для этого можно модальный анализ задать
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 17:07
Gustaf
Выпуск 2013
МО
Простите наврал, я отключил автоматический вызов постпроцессоров =)
Gustaf вне форума
Расчет пола в SCAD Aragorn SCAD 130 02.01.2025 21:41
Расчет на устойчивость в Scad Fag SCAD 3 04.01.2012 21:50
расчет каркаса четырехпролетного здания с кранами в четырех пролетах в Лире и Scad vlasctelin Расчетные программы 2 20.01.2011 21:24
Отличие метода Гаусса и мультифронтального метода при расчет в Scad Фернандо SCAD 22 18.11.2009 10:05
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
