Пирог кровли при больших снеговых нагрузках
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Да хоть 2т будет - причем здесь "бетон с термоизоляцией и мембраной" и тем более "подогреваемой кровлей"? Архитекторов наслушался? Дело то в НЕСУЩИХ конструкция, а не в пироге с новомодными "утеплителями, подогревателями и мембранами".
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
alex_bay
Говорю что с конструкциями проблем нет, и архов я не наслушался, конструкции посчитать не проблема, проблема в том какой пирог кровли применять при такой нагрузке. Если не можешь конкретно что то предложить, не флуди!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
А причём нагрузка к пирогу кровли, если нет проблем с конструкциями? У пирога кровли свои функции - защитные, а не несущие: утепление и ограждение от атмосферных воздействий.
Сербия-Белград
Injener-81
Итак для тех кто в танке, пирог кровли должен быть такой что бы кровля не прогибалась в соответствии с СП, система деревянных конструкций кровли нестандартная, прогоны идут через 1,5 метра, конструкция типовая-альбомная, есть тут фирма которая ангарами занимается деревянными. Для всех остальных повторяю вопрос, есть задача расстояние между опорами пирога кровли 1,2 - 1,5 метра, соответственно, нагрузка от снега как я сказал 900 кг/м2, вопрос какой должен быть состав пирога кровли что бы обеспечивалась несущая способность и прогибы не были бы больше от l/150. Если что то непонятно, могу еще пару раз процитировать первую тему, если не сталкивались, или не можете предложить что то конкретное, флудить в другую тему.
Сербия-Белград
Зяблик да тут проблема нарисовалась следующего порядка, если делать кровлю с профнастилом проблем нет, но Заказчик уперся и хочет кровельные сэндвич панели причем не из минваты а пенополиуретана.
Saha единственное что мне интересно из ваших вложенных картинок, это обрешетка, но вот возникает вопрос как бы это к сэндвич панелям применить, а именно расчет.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 05.08.2013 в 10:38. |
У Вас проблема в этой проверке? |
Сербия-Белград
Shyryp
Коллеги вопрос решен, дело в том что как таковых таблиц расчета панелей с наполнителем из пенополиуретана очень мало,а в программе SandStat это не реклама, нет значений несущей способности, не проводились испытания, однако я тут прошелся эмпирически по характеристикам и несущие способности получились примерно как в таблице в приложении, зря я мучался вопросом оказывается. ![]()
Возможен ли пирог кровли, утепленной пенополиуретаном | endimion | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 16.02.2013 22:53 |
Возможен ли такой пирог скатной кровли и чем можжет грозить такое решение? | tolyan | Архитектура | 9 | 21.07.2011 13:18 |
Пирог эксплуатируемой кровли | Run | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 17.12.2007 21:55 |
Какой пирог кровли выбрать? И как реализовать? | Aндрeй | Архитектура | 1 | 17.09.2007 08:04 |
