Какой ГОСТ или СНиП регламентирует проектирование башни для локатора?
![]() в принципе можно привязаться к снипу "пожарная безопасность зданий", но башня явно не здание... ![]() меня интересует российский снип или гост типа "общественные здания", "промышленные здания"... как металлические конструкции считать я знаю... |
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Вы уверены, что ваше сооружение - башня.
Ба́шня — инженерное сооружение, отличающееся значительным преобладанием высоты над стороной или диаметром основания. Башня — высокое инженерное сооружение. Основные отличия башен от других высоких строений (например, небоскрёбов) — отсутствие членения на этажи и крайне небольшой внутренний объём, иногда весь объём башни бывает занят одной только лестницей. Как инженерное сооружение башня относится к антенно-мачтовым сооружениям. Таким образом, выполняемая башней функция, в отличие от других зданий, не связана с использованием внутренних помещений, по крайней мере, на нижних уровнях. Башни, не имеющие внутреннего объёма вообще (ферменные конструкции) также называют вышками. Наиболее часто вышки используются для расположения на них антенно-фидерного оборудования. Например, операторы сотовой связи размещают на башнях радиорелейные и панельные антенны. При высоте антенно-мачтового сооружения (АМС), более 45 метров требуется установка системы светоограждения. Это требование РЭГА для обеспечения безопасности полетов. http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E0%F8%ED%FF http://traditio-ru.org/wiki/%D0%91%D...88%D0%BD%D1%8F
Любой вопрос порождает новые вопросы |
СНиП 21-01-97 имеет название "Пожарная безопасность зданий и сооружений", а башня - сооружение. Только вот зачем Вам этот СНиП - непонятно .........., тем более взамен него сейчас действуют другие нормативные документы ...
Это сооружение, наружная установка.
Был же вроде СНиП "Промышленные здания и сооружения"... Там, конечно, локаторов нет... Но всё же. Ещё должен быть СНиП на аэропорты. Там должны быть ссылки.
почему же? вполне актуальна
Последний раз редактировалось user277418, 04.08.2013 в 22:23. |
Думаю тут сюда надо смотреть:
СНиП 2.09.02-85 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ 2.57. Уклон маршей лестничных клеток следует принимать 1:2 при ширине проступи 0,3 м; для подвальных этажей и чердаков допускается принимать уклон маршей лестниц 1:1,5 при ширине проступи 0,26 м. 2.58. Внутренние открытые лестницы (при отсутствии стен лестничных клеток) должны иметь уклон не более 1:1. Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1. Для осмотра оборудования при высоте подёема не более 10 м допускается проектировать вертикальные лестницы шириной 0,6 м. 2.59. Наружные открытые стальные лестницы, предназначенные для эвакуации людей, должны иметь уклон не более 1:1 и ширину не менее 0,7 м. Эти лестницы должны быть с площадками на уровне эвакуационных выходов и иметь ограждения высотой 1,2 м. Указанные лестницы следует размещать, как правило, у глухих (без окон) частей стен с пределом огнестойкости не менее 0,5 ч и пределом распространения огня, равным нулю, на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов. 2.60. Для зданий высотой от планировочной отметки земли до карниза или верха парапета 10 м и более следует проектировать один выход на кровлю (на каждые полные и неполные 40 000 м2 кровли), в том числе для зданий: одноэтажных без наружных эвакуационных лестниц - по наружной открытой стальной лестнице, проектируемой согласно п. 2.59; многоэтажных - из лестничной клетки. В случаях, когда нецелесообразно иметь в пределах высоты верхнего этажа лестничную клетку для выхода на кровлю, допускается для зданий высотой от планировочной отметки земли до отметки чистого пола верхнего этажа не более 30 м проектировать наружную открытую стальную лестницу согласно п. 2.59 для выхода на кровлю из лестничной клетки через площадку этой лестницы. Допускается не предусматривать выход на кровлю одноэтажных зданий с покрытием общей площадью не более 100 м2. 2.61. Для зданий высотой от планировочной отметки земли до верха карниза или парапета более 10 м, а также на перепадах высот и на кровле светоаэрационных фонарей следует предусматривать наружные стальные пожарные лестницы, проектируемые согласно СНиП 2.01.02-85*. При определении числа и месторасположения наружных стальных пожарных лестниц следует учитывать наружные лестницы, предназначенные для эвакуации людей (см. п. 2.59), и наружные лестницы, предназначенные для выхода на кровлю (см. п. 2.60). |
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 | Анкона | Прочее. Архитектура и строительство | 479 | 22.11.2019 08:33 |
На какой норматив ссылаться - СП (Актуализ. редакцию СНиП) или СНиП? | Потеряшка | Прочее. Архитектура и строительство | 29 | 06.01.2015 21:22 |
Какой документ регламентирует затяжку фундаментных болтов (кроме Пособия к СНиП 2.09.03-85) | Aragorn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.02.2012 11:53 |
Какой СниП действует на территории РК вместо СНиП 3.01.01-85* | Akimat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.05.2011 09:39 |
Какой документ действует взамен СНиП I-2 Строительная терминология? | sess | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 10.08.2008 19:54 |
