Civil 3D. Профиль компановки сплайном.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D. Профиль компановки сплайном.
Непрочитано 04.08.2013, 01:14 #1
Nitrogenium
инженер
Вопрос думаю к знатокам. Искал в самом сивиле, на форуме, в интернете и не нашел почему-то ответа - как построить профиль компановки не классически параболами и прямыми, а сплайном (то есть с переменным радиусом)?? В редакторе компановки есть функция преобразования сплайна (примитива Автокад), но когда ее использую, выдает: "Невозможно преобразовать выбранный объект." Просто в Индоркаде как раз сплайном и делают профили обычно, потому что классикой там его не удобно сделать. Сейчас осваиваю сивил, и вот проблемка вылезла такая
Непрочитано 04.08.2013, 11:26
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Парабола и клотоида это математические кривые, а сплайн он не предсказуем в этом вопросе.
Сообщение от Nitrogenium Посмотреть сообщение
Парабола и клотоида имеют также переменный радиус кривизны. И в чем примущество сплайн по отношению к Параболе или клотоиде?
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2013, 23:04
Nitrogenium
инженер
Да дело не в преимуществе - я б делал параболами и не заморачивался, хотелось бы знать, можно ли в качестве профиля использовать сплайн?
Nitrogenium вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 02:42
vdim
Можно, раз функция есть такая...
Поставьте SPLINETYPE в 5 на всякий случай. SPLINE должен иметь 3 контрольные точки, а посему воспользуйтесь коммандой
_AeccCreateParabolaByBestFit (меню Lines/Curves->Create Best Fit ...-...). Потом уже преобразовывайте
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 16:59
Nitrogenium
инженер
спасибо! попробую!
Горизонтали, профиль в Civil 3D 2012 nero128 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 05.05.2013 16:16
Civil 3D. Профиль по поверхности строится неправильно - отметки земли не соответствуют реальности! Филипп Монастырский Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 09.04.2013 11:17
Civil 3d Как построить продольный профиль с шагом отметок в 50м. dimandos Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 17.08.2012 04:03
Трасса, профиль, коридор в Civil 3D 2010 Asteriya Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 09.12.2010 18:40
Продольный профиль в Civil 3d 2007 Davydko.ivan Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 26.08.2009 18:28
