Неверная ориентация листа при публикации подшивки в pdf
Не совсем так.
Нужно упаковать в один pdf файл много листов, при этом они разного формата и разной ориентации. В настройках каждого из листов установлен его формат и ориентация, в настройках печати подшивки умолчания не менялись. В окне публикации, в графе "сведения о выбранном листе" все нормально - показывает настройки листов, как они есть. Хмурому: конечно, все листы настроены через _pagesetup. Версии автокада: и 2011, и 2013 (без сервис-паков). Кстати, еще нюанс - все листы настроены на плоттер DWF, в котором имеются собственные форматы (А1, А2, А4х6, А2х3 и т.п.), сделанные собственноручно. При публикации в PDF происходит переопределение плоттера, с сохранением размеров листа (так стоит в настройках, по крайней мере). Может, тут что-то происходит некорректно... |
Тут важным фактором является не ориентация чертежа, а ориентация формата листа (картинка по центру окна печати) - то, какой стороной выходит "бумага" на печать . Р.S. Поделись файликом для эксперимента. |
Во вложении - пример pdf-a, и исходника, из которого он получен. Обьясню еще раз проблему: перевести плоттер всех листов из dwf в pdf - не проблема, но и не выход. Дело в том, что печать на бумагу, проверку в электронном виде осуществляю через dwf формат. Но требуется также делать pdf-ки, чтобы отправить заказчику. Постоянно переводить формат каждого листа из dwf в pdf и обратно - легче уже тогда сканировать pdf с бумаги, полученной через dwf ![]() То есть - проблема не в том, что я не знаю как отпечатать весь проект в pdf. Проблема в том, что мне нужно отпечатать в pdf-е листы, настроенные на dwf плоттер, да еще и одним многостраничным файлом! ![]() Прим.: плоттер AM Plotting Settings DWFx - это стандартный плоттер dwf (не dwfx, именно dwf, название сложилось исторически ![]() |
Наверно так!
![]() 1. Импортировал в файл свои настройки pdf принтера 2. Создал подшивку из листов 3. Правый клик на подшивке "Опубликовать в PDF" PS Использую pdfFactory, даёт более компактный файл, хотя штатный pdf принтер тоже подойдёт Последний раз редактировалось VitalyAF, 08.08.2013 в 10:19. |
Page Setup Override в свойствах подшивки пробовал настраивать?
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Не подскажете более конкретно, что вы имеете ввиду?
В свойствах листа безусловно стоит настройка область печати - лист. В настройках самого плоттера, в свойствах форматки, под областью печати подразумеваются поля отступа от краев листа, то есть выбрать "область печати - лист" в принтере невозможно. что-то я не так понимаю. PageSetupOverride - это вы о настройках параметров печати подшивки? Пытался, но не вижу ничего, что могло бы вызывать такую вещь. |
Редактор блоков, проблема при двойном клике | Klim007 | AutoCAD | 5 | 08.09.2024 21:14 |
Проблема с Удлиннением отрезка | rtyu | AutoCAD | 24 | 24.07.2012 16:28 |
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа | Fredyk | AutoCAD | 3 | 12.07.2012 12:26 |
C# Публикация подшивки в DWF c параметрами по умолчанию | 800x600 | Программирование | 1 | 19.12.2011 10:41 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
