Прогиб балки составного сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прогиб балки составного сечения
Непрочитано 06.08.2013, 15:18 #1
k.skorokhodoff
Опытные собратья, помогите пожалуйста новичку разобраться!
У меня балка составного сечения. Пролет 10м. Критерий по максимальному прогибу f=l/250=1000/250=4см. Нагрузка в центре 12т
Подскажите пожалуйста методику расчета. Может есть программы для расчета такой ерунды или это как-то можно посчитать в SCADе. Задача вроде простая, но я совершенно запутался, поскольку в этом деле, как уже сказал, человек начинающий.
Непрочитано 06.08.2013, 15:31
В.Д
инженегр
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для В.Д с помощью Skype™
в SCAD задаешь сложный профиль, сохраняешь сечение, и его проверяешь.
В.Д вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 15:34
Antoniо
Проблема в чем? Найти момент иннерции составного сечения?
Antoniо вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 15:37
s7onoff
Конструктор сечений открой, потыкайся - это ж элементарно.
Непрочитано 06.08.2013, 16:03
ooze
Offtop: Конструктор сечений - это конечно хорошо, но как её считать по устойчивости? Пролет то не маленький.
Незнаю как СКАД, но ЛИР-СТК такие сечения не считает на сколько я помню.
Как вариант - посчитать оболоченными элементами или подскажите кто знает как фи балочное посчитать для таких сечений...
Перечитал название темы - если только прогибы интересуют - то да, конструктор сечений (СКАД, ЛИРА)
Последний раз редактировалось ooze, 06.08.2013 в 16:45.
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 17:03
k.skorokhodoff
Конструктор сечений подойдет только для первого случая. Это я проделывал примерно следующим образом. Считал характеристики сечения в конструкторе и подставлял в формулу для прогиба.
Что со вторым случаем?
Последний раз редактировалось k.skorokhodoff, 06.08.2013 в 17:10.
k.skorokhodoff вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 17:33
s7onoff
Сообщение от k.skorokhodoff Посмотреть сообщение
Действительно, что не так со вторым случаем?
Offtop: Места у форума на хостинге ведь достаточно - можно грузить столько ненужных картинок или в следующий раз лаконичней обходиться?
ID:	109139  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109140  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109141  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109142  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось s7onoff, 06.08.2013 в 17:42.
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 18:42
k.skorokhodoff
Дело в том, что мне упорно хотят навязать обрубленный двутавр сверху (как на эскизе показано). Якобы места маловато, ну и заодно снижение веса м/к, затрат. Если двутавр не трогать, то все вроде понятно, а так... )))
Непрочитано 06.08.2013, 19:29
Cnfybckfd
И что,как это может повлиять на момент сопротивления в середине пролёта?
Cnfybckfd вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 19:33
1 | #10
в том случае, который приведён внизу, полки двутавров в средине составного профиля фактически работать не будут, ибо они находятся недалеко от оси симметрии. Это приводит к перерасходу материала. Для путей подвесного транспорта есть серия для пролёта в 12 м с составной балкой. Серия 1.426.2-6 Выпуск2. Балки путей подвесного транспорта пролётом 12 метров.
http://dwg.ru/dnl/2974
зачем изобретать велосипед?
Последний раз редактировалось Хмурый, 06.08.2013 в 20:13.
Непрочитано 06.08.2013, 22:53
s7onoff
Сразу б обратили внимание на этот момент, а то я никак не мог понять, к чему это Вы) Тогда считайте, что это три балки, жестко соединенных. Две крайние - одиночного сечения, средняя - составного. И не забудьте среднюю на жестких вставках поднять.
Непрочитано 07.08.2013, 09:00
Serge Krasnikov
Там вроде бы как на 12т нету, или я ошибаюсь
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 07.08.2013, 12:39
Serge Krasnikov, конкретно на 12 тонн нету, но и на 10 метров тоже нету, а на 12 метров есть.
Вообще-то, я только про принцип построения подкрановой балки большого пролёта...
Непрочитано 07.08.2013, 12:50
Serge Krasnikov
В сериях не принцип ищут, в сериях уже конечная цифирь, ну еще конструкцию можно посмотреть
А вообще то, автор не написал что ему нужно путь подвесной или подкрановую балку, он написал что
а что за балка, и чем она служит нужно догадываться, а я не догадываться не хочу
Непрочитано 07.08.2013, 12:55
Serge Krasnikov, балки-то с буквой М...
А про серии- посмотрел в серии конструкцию и понял принцип
Непрочитано 07.08.2013, 13:02
Serge Krasnikov
Балки с буквой М-это двутавр для тельферов российского производства и иностранцев которые адаптировали свои тельфера под наш прокат, в обычной будничной жизни (без религии ) это обычный двутавр и ничего более из него можно делать все что угодно.
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Как получить уравнение кривой описывающей прогиб балки? zildarius Железобетонные конструкции 10 02.06.2013 16:39
Опирание монолитной балки на колонну меньшего сечения. Nordek Конструкции зданий и сооружений 5 21.01.2013 16:10
Гибкость составного сечения молниеотвода. Александр М Конструкции зданий и сооружений 20 01.11.2011 18:18
Жесткое соединение колонны круглого сечения и балки Конструкторша Конструкции зданий и сооружений 3 14.04.2010 17:30
