Правильность конструирования узла
Конструктора решили разрезать.
И еще,переделал чуть файл,колонна повернута на 90 град теперь(там стена 100 мм) колонна в ней,теперь вооще на 100 мм,нужно опереть 152 мм коробки. Задавайте вопросы,попробую ответить.я еще не опытный( |
1) У тебя получается, что верхние колонны (согласно чертежу поста 4) висят в воздухе по краям, т.к. колонна шириной 200, а коробка шириной 152мм. 2) Как будет обеспечиваться жесткость соединения колонн с коробкой и передача моментов вообще неясно. 3) А также, как я понял, коробки просто ставятся на колонну, но не соединяются (не образуют неразрезной системы), а значит усилия от них передаются в центре тяжести участка опирания каждого из них - а они приложены с эксцентриситетом относительно оси колонны. Будь усилия от них на колонну одинаковые - она была бы центрально сжатой, а здесь получается разные моменты опорных реакций относительно оси колонны - т.е. колонна внецентренно сжатая. В варианте, который лежит в начале темы еще было нормально (колонна ориентирована наибольшей жесткостью - это если две трубы сваривались), а так теперь наоборот - значит как минимум нужна проверка. Offtop: Перепутал чертежи 4) Вопрос о герметизации профилей от коррозии также надо учитывать. Можно следующее: 1) Колонна не прерывается швеллерами и не ставится на них - она идет в высоту цельной, или наращивается по высоте по всем правилам. (правда не ясна конструкция всего здания, планы, разрезы - желательно бы знать, может нюансы есть) 2) Швеллера опираем на опорные столики, которые делаем на колоннах. 3) При этом выполняем проверку устойчивости колонны при внецентренном сжатии для самого неблагоприятного случая - максимальной разности опорных реакций от швеллеров. 4) Узел можно сделать из приваренных стенкой по бокам колонны швеллеров, выпущенных за ее грань, образуя консольки по обе стороны колонны - при этом швы только вертикальные, дабы не перерезать сечение колонны сварными швами. Offtop: Смотрю меня на пару минут обогнали Последний раз редактировалось Tvorec, 07.08.2013 в 13:08. Причина: Опечатки. |
А вообще)конструктор решил колонну разрезать,но сделать её таким же сечением как балка(коробка из 20 швеллеров),сказал что там уже норм будет,прикрутят как-то) Цитата:
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Похоже зря я эту тему даже открывал.
куплю справку |
Можно и по другому сделать - с боков трубы приварить швеллера, сделав консольки, а на эти консольки поставить коробы. Последний раз редактировалось Tvorec, 07.08.2013 в 15:13. |
Ребята, помогите сконструировать жесткий узел. | Sanechek | Металлические конструкции | 12 | 19.07.2013 13:15 |
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 04.01.2013 12:19 |
Помогите решить узел | konfetka_85 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 17.06.2010 08:56 |
Помогите, узел! | *Tasya* | AutoCAD | 26 | 14.07.2007 00:24 |
