Динамика в пространственной схеме
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Динамика в пространственной схеме
Непрочитано 06.08.2013, 22:06 #1
Chebyn
Добрый день/вечер. На повестке дня такая проблема : в пространственной схеме каркасного сооружения некорректно определяются усилия от пульсационной составляющей. Конкретно - от статического ветра усилие в связи примерно 0.75 т, от пульсации в этой же связи - 0.00012 т.
Давным-давно читал на dwg тему, где обсуждали, что схемы в которых у стержней заданы шарниры на динамику считаются в лире неправильно (шарниры ей не нравятся). Тему эту не нашел, но шарниры устранил, а тип КЭ сменил с 10 на 4. Усилия от пульсационной составляющей стали похожи на правду, однако усилия от статической составляющей уменьшились примерно на 13-17% в связях по сравнению со схемой с шарнирами и, надо полагать, усилия от пульсации тоже занижены. Кто сталкивался, подскажите как решали проблему ? Есть ли другие варианты выхода из положения, кроме смены типа КЭ ?
p.s.
Схемы смогу приложить позже, если потребуется
Последний раз редактировалось Chebyn, 06.08.2013 в 22:32.
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 08:16
Chebyn
все, разобрался
Chebyn вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 11:08
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
и в чем была проблема?
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 19:35
Chebyn
Проблема была в том, что я точно не помнил что советовали в старой теме. Сегодня разобрался, что КЭ №4 - это элемент по концам которого разрешены повороты, а у меня не все элементы в схеме такие. Для колонн и балок с жестким опиранием назначил КЭ №5 и все посчиталось, разница 3%. Хотя по прежнему интересно, есть ли другие пути решения т.к. не все элементы можно смоделировать строго этими КЭ без применения шарниров. Конечно балку опертую одним концом жестко а другим шарнирно можно моделировать объединением перемещений, но при большой схеме эти группы её сильно насыщают.
Последний раз редактировалось Chebyn, 08.08.2013 в 19:43.
Chebyn вне форума
Кто нибудь пробовал считать по деформированной схеме? di12 Лира / Лира-САПР 4 23.12.2011 12:20
Задание жестких вставок Askarov Расчетные программы 113 11.01.2010 09:45
Как должны быть связаны спецификация изделия и перечень элементов к схеме? BYM`|break^your^monitor| Машиностроение 1 22.01.2009 10:13
