Снова подливка под стальные колонны. Может расширяющийся цемент?
Проектирование Регистрация: 22.12.2006
г. Старый Оскол Белгородская обл.
Их много. Например mapefill 10. http://gosttorg.ru/category/material...mapefill10.php
http://www.cement-zavod.ru/cena_spec.html
Безусадочный цемент НЦ-10 Склад в г. Люберцы Ну и потом же колонна всё равно не будет висеть на гайках. Пята изогнётся до подливки. Если там до 0,5 мм будет... И на 1 мм, наверное, тоже деформируется.
Под базу совсем не обязательно саморасширяющийся бетон. Усадка обычного бетоне колеблется в основном от 0,2 до 0,4 мм/м, а у вас подливка на базах ну максимум 50 мм. Это максимум получается усадка 0,02 мм. Достаточно закрутить болты на проектное усилие после набора прочности бетона.
Спасибище всем огромное!
РД 24.031.20-88 Методические указания. Метод расчета элементов баз колонн стальных конструкций паровых стационарных котлов
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 09.08.2013 в 11:58. |
Туфта это все совсем ненужная, не тот случай. Вы как автор проекта не нуждается в лоббированном решении технадзора поставщиком товара.
инженер по генплану Регистрация: 19.10.2007
Карелия - это в России :)
У BASF есть естественно все разрешительные документы. Паспорта качества и сертификаты прилагаются при необходимости. Кстати, сухие смеси большинство производят на заводе BASF под Москвой в Подольске (построен в 2003 г).
Самая универсальная подливка MASTERFLOW 928 (EMACO S55) - толщина заливки от 20 до 200 мм. В Москве дилеры BASF есть - позвоните, все подскажут. Если менее 20 мм надо подлить - MACFLOW в помощь.
генпланист со стажем |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Разрезные и неразрезные стальные колонны пространственного каркаса в SCAD | dosik | SCAD | 15 | 15.09.2011 10:42 |
Может ли металическая труба 530х10 (круглая) быть использована в роли опорной колонны на высоту 10 метров | zvezdo4ka | Металлические конструкции | 6 | 24.09.2010 23:18 |
