Уменьшение веса чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Уменьшение веса чертежа
Непрочитано 07.08.2013, 22:18 #1
Sever1981
Здравствуйте.
Видел несколько тем по поводу уменьшения веса, но к сожалению проделав все описанные там операции существенного изменения не добился.
У меня есть чертеж, довольно маленький, и по идее вес его должен быть не более чем 1 Мб, но по факту он весит 7 Мб. Изначально в файле было около 60 слоев, я их сократил до 19, так же почистил текстовые форматы, прогнал утилитой по удалению Прокси, прокси в файле не обнаружено, вес не изменился.
Пробовал разбивать все блоки, вес не изменился.
Так же переносил все содержимое на слой 0, а остальные слои удалил, вес не изменился.
В файле есть блоки, но не так уж и много чтоб так загрузить чертеж.
Оборудование прорисованное на данном чертеже, скорее всего было преобразовано из 3D модели которые были либо в UG либо в CATIA.
Так как при выгрузке все прорисовывается отдельными линиями, есть подозрение, что именно количество линий и придает вес чертежу.
Я пробовал убрать все с помощью overkill. Он пишет что удалил 700 объектов но вес остался прежним.
После этого я разбил три основных блока чертежа (получилось около 25 тыс объектов) и снова прогнал overkill, но это раз удалилось около 4 тыс объектов но вес только увеличился.
Пробовал применять Gtools 1.7, так же никакого эффекта не добился.
Самый маленький размер которого достиг это 5,8 Мб.
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении еще смотреть? Что еще может придавать вес файлу? Буду признвтелен за любые идеи.
Во вложении оригинал файла с которым начал работать.
Спасибо.
Тип файла: rar мойка.rar (5.84 Мб, 65 просмотров)
Непрочитано 07.08.2013, 22:26
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Блоки не надо разбивать. Наоборот повторяющиеся фрагменты лучше в блоки обьединять.
yorik_1984 вне форума
Непрочитано 07.08.2013, 22:32
Как-то нет желания смотреть таким образом обработанный чертеж... Исходный вариант остался?
P.S. http://kpblc.blogspot.ru/2012/09/blog-post.html + http://kpblc.blogspot.ru/2012/02/blog-post.html + http://kpblc.blogspot.ru/2013/07/dwg-clear-again.html + http://kpblc.blogspot.com/2012/05/dwg.html и т.д., и т.п.
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 22:37
Sever1981
К сожалению это тот вариант который достался мне. Завтра попробую найти целиковый, но скорее всего будет весить ближе к 20ти мб.
Алексей, можете посмотреть приложенный файл с чертежом сборочной ячейки. Думаю там ситуация такая же как и с предыдущим. Мне бы уловить нить в которой начать работать.
Спасибо.
Тип файла: rar LAYOUT_FRONT_DOOR_85.5s__V11__291110.rar (5.61 Мб, 55 просмотров)
Последний раз редактировалось Sever1981, 07.08.2013 в 22:47.
Sever1981 вне форума
Непрочитано 07.08.2013, 23:24
Эээ... Если кратко - то надо а) очистить все фильтры слоев и б) практичеки полностью переделывать все блоки - снижать детализацию, внутри блоков вставлять блоки вместо тупой перерисовки одного и того же, объединять полилинии, где надо - преобразовывать в дуги и окружности и т.п. У меня на это, к сожалению, нет ни времени, ни сил
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 23:28
Sever1981
Спасибо, буду пробовать...
Алексей я конечно не прошу все делать за меня ))) Это бессердечно )) и не по инженерски...
Мне главное идеи.
Фильтры все убирал, все равно в районе 12 весит.
Буду стараться с блоками работать... а детализацию убирать вручную?
Непрочитано 07.08.2013, 23:58
Под снижением детализации я прежде всего имею в виду удаление ненужных элементов. Я почти убежден, что для понимания чертежа абсолютно некритичным будет показ швов на перчатках рабочего. Ну и тому подобное.
Непрочитано 08.08.2013, 06:35
Serge Krasnikov
ИМХО: не удивительно что чертеж много весить по наличию блоков имеющих в своем названии A$*****, были получены путем копирования из одного файла в другой с помощью control+C и вставки control+V. Обычно файлы собранные таким образом растут как на дрожжах
Изображения
Тип файла: jpg Захват-1.jpg (290.6 Кб, 609 просмотров)
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 08:27
ie.spb
Инженер
Написано что блог удален
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 09:13
Сообщение от ie.spb Посмотреть сообщение
только что оттуда. Все на месте...
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 09:15
Sever1981
Второй чертеж удалось снизить до 2 Мб.
Убирал детализацию с помощью Totalpurge.
А что за команда такая _.-purge [Enter] _r [Enter] [Enter] _n [Enter]. У меня пишет, что команду _r не знает. Или это применяется в том случае если purge что-то находит?
Буду благодарен если кто-нибудь сможет подсказать оптимальные настройки для totalpurge для удаления детализации. Я сейчас поставил галку прорисовывать полилинии, но где-то читал что лучше чистить без этой функции.
Непрочитано 08.08.2013, 10:36
ie.spb
Инженер
Странно а теперь все в порядке
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 13:05
Sever1981
Ну и с первым разобрался, там был блок весом почти в 7 Мб. После чистки все сократилось до 2х.
Почему при вставке чертежа в Word меняются пропорции чертежа? МишаИнженер AutoCAD 9 28.11.2014 15:31
просадка от собственного веса грунта меньше просадки грунта от собственного веса + дополнительного вертикального напряжения Pikvadze Обследование зданий и сооружений 4 31.05.2012 13:26
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
Уменьшение объемов чертежа в 3D vitu1994 AutoCAD 11 14.06.2011 09:42
изменение толщины (веса) линий при печати, без редактирования чертежа lex0101 AutoCAD 6 01.12.2009 20:37
