Марка бетона по морозостойкости и водопроницаемости для бетонной подготовки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Марка бетона по морозостойкости и водопроницаемости для бетонной подготовки
Непрочитано 08.08.2013, 09:21 #1
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Необходимо ли для бетонной подготвки предусматривать морозостойкость и водопроницаемость и есть ли требования, всю жизнь брали В 7.5 и не напраягались, а тут экспертиза задала вопрос уточнить марку бетона (F и W) для подготовки и обосновать.
Если у когото возникал такой вопрос просьба направить на путь истинный.
Последний раз редактировалось ILIYA, 08.08.2013 в 09:28.
Непрочитано 08.08.2013, 09:29
Boris_1
ПГС
Не нормируется. Она нужна чтобы цементное молоко в землю не убежало и выравнивает дно котлована.
Почитайте п. 3.24 Руководства по конструированию ЖБК.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 09:33
ILIYA
Это понятно вот въедливый дедок оказался говорит докажи пункт снипа или еще что-то все связи подняли никто не знает первый раз такой вопрос возник.
ILIYA вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 09:36
swell{d}
Düsseldorf
Пункт снипа должен ОН показывать. Нафик его слать
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 11:16
s7onoff
Положите профилированную мембрану вместо подготовки - это заведет эксперта в тупик ^_^
Непрочитано 09.08.2013, 14:48
Tyhig
Здесь была тема в которой приводился пункт норм о том, что не регламентируется F и W.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2013, 23:23
ILIYA
Всем спасибо за помошь
ILIYA вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 23:30
avantjurist
молодой ин-р - к-р
Брест/Москва
<phrase 1= Отправить сообщение для avantjurist с помощью Skype™
так чем дилемма то разрешилась?
avantjurist вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2013, 01:16
ILIYA
С жестким наездом объяснили что он не прав, указывая на то что на глубине 3 метра не замерзнет и отсутсвие грунтовки и верховодки не требует водонепроницаемости,, как то так глуповато но что поделать.
ILIYA вне форума
Непрочитано 10.08.2013, 10:49
Boris_1
ПГС
Действительно глупо. "Эксперта" больше волнует W, F подготовки, чем самого фундамента. А армировать подготовку он еще не потребовал?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 10.08.2013, 12:08
бывший...
Краснодар
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
Главное - результат, с чем и поздравляю.
Но подход по сути неверный. Он не учитывает возможность сезонного промерзания и намокания грунта в процессе строительства: а вдруг в силу каких-то причин строители к зиме не успеют перекрыть подвал, засыпать пазухи, сделать отмостку, создать в подвале круглогодичную плюсовую температуру? И не учитывает возможные случаи в процессе эксплуатации, когда зимой в подвале отрицательная температура...
357 вне форума
Непрочитано 10.08.2013, 18:00
swell{d}
Düsseldorf
А для этого есть разделы пос и новый - по эксплуатации
swell{d} вне форума
Непрочитано 10.08.2013, 21:13
бывший...
Краснодар
Если бы там эти вопросы были бы освещены, то не пришлось бы совета на форуме спрашивать.
357 вне форума
Непрочитано 03.04.2025, 12:57
SerStar
В новом СП для бетонной подготовки должна быть такая же химическая стойкость, как у фундамента. Соответственно, в большом количестве случаев подготовка может обладать такой стойкостью только при соответствующем W6-W8, а как следствие - класс по прочности будет не менее В25
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 03.04.2025, 13:21
Алексей3
В СП 63 или каком?
Алексей3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2025, 14:10
| 1 #16
ILIYA
Пункт и номер СП, что за новости такие.
Думаю речь идет об этом СП 28
5.6.12 Для защиты подошвы бетонных и железобетонных фундаментов и сооружений следует предусматривать устройство изоляции, стойкой к воздействию агрессивной среды.
Материалы подготовки под фундаментные конструкции должны обладать коррозионной стойкостью к грунтовой среде в зоне фундамента.
Последний раз редактировалось ILIYA, 03.04.2025 в 14:22.
ILIYA вне форума
Непрочитано 03.04.2025, 14:41
Alkor527
Пермский край
Этот пункт касается вторичной защиты, а не бетонной подготовки
Alkor527 вне форума
Непрочитано 03.04.2025, 14:56
Tyhig
Какой ужас.
Ужас. Ужас...
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.04.2025, 15:02
Дмитррр
НЛО
Для спокойствия (и обоснования) можно провести расчёты, где этот слой подготовки будет одним из слоёв геологии. Только учитывая его разрушения со временем, принять его не бетоном, а какой-нибудь трухой.
Тогда у вас будет железобетонный аргумент: мы этот слой не закладываем, как конструктивный элемент, пусть разрушается, вот вам расчёт, что со зданием всё будет хорошо и при его разрушении.
Для обычных сооружений с вертикальной нагрузкой от такого слоя вряд ли что плохое будет. Возможно, даже, наоборот, он сгладит неравномерность напряжений в основании.
А вот на сооружениях, под которыми возможна фильтрация или у которых возможен сдвиг надо быть аккуратным и думать. Впрочем, думать в любом случае полезно.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 03.04.2025 в 15:08.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 03.04.2025, 15:13
Alkor527
Пермский край
Какой ужас.
Ужас. Ужас...
Хочешь еще?
С такими рассуждениями получается что 99,9% зданий на фундаментах с бетонной подготовкой из тощего бетона находятся в аварийном состоянии.
Защитный слой у нижней арматуры меньше требуемого по п.10.3.2 СП 63, т.к. нормальной бетонной подготовки
у них нет.
Скоро арматура сгниет и все рухнет
Alkor527 вне форума
Класс бетона бетонной подготовки gdenisn Железобетонные конструкции 164 29.05.2021 11:29
Минимальная морозостойкость бетона строительных конструкций и обязательные нормы (Постановление 1047) Aragorn Железобетонные конструкции 22 25.09.2018 16:02
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 dextron3 Железобетонные конструкции 91 14.05.2013 16:26
Испытание на сжатие бетона для бетонной подготовки merdan Железобетонные конструкции 1 08.01.2013 21:48
