Покровный слой теплоизоляции
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Покровный слой теплоизоляции
Непрочитано 08.08.2013, 16:01 #1
Ben_amI
Водоочистка, водоподготовка
Уважаемые господа!
Прошу совета.
Реализуется проект системы охлаждения литейных машин, температура воды в контуре 15-20 градусов, температура окружающей среды 30-35. В качестве изолирующего материала выбрали вспененный каучук. По пункту 5.15 СНиПа 41-03-2003 покровный слой изоляции из вспененного каучука для внутрицеховых трубопроводов допускается не предусматривать.
Заказчик требует монтажа металлического покровного слоя, ссылаясь на условия эксплуатации (литье алюминия под давлением). Насколько правомерны требования заказчика?
Последний раз редактировалось Ben_amI, 08.08.2013 в 16:46.
Непрочитано 09.08.2013, 14:57
layer
инженер
Заказчик всегда прав (считай покупатель). Сделай как просит, но в Задании должна быть запись.
layer вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 15:12
Бот
Ben_amI, просьба изменить название темы "Покровный слой теплоизоляции" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Мои макрокоманды zenon Программирование 1048 16.03.2025 07:36
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Как определить подстилающий слой фундамента при сложной геологии? 6yhn Основания и фундаменты 3 30.07.2013 13:40
перенос всех линий слоя в блоках в другой слой Positron Программирование 6 10.02.2012 15:59
Не печатается выбранный нижний слой полностью maslina AutoCAD 11 26.04.2006 15:10
