Кабельная линия в мостовых сооружениях
инженер-проектировщик
Москоу
нужны разделы: линейные сооружения, энергетика, и в зависимости от назначения кабеля ВОЛС раздел либо связь либо передача данных
Для выбора кабеля волс надо определится с передаваемым трафиком и оконечным оборудованием, хотя ты уже решил что будет одномодовый кабель (но все таки, лучше, заложить многомодовые волокна, штук 8) Чтоб точнее определиться надо знать цель строительства этой линии, тогда и будет понятно какие волокна закладывать
Timeo Danaos et dona ferentes :eek: |
Вопрос: Возможно ли проложить кабель 20кВ СПЭ в коллекторе, который является мостовым сооружением? В МГСН 5.02-99 Проектирование "городских мостовых сооружений" четко сказано, что нет.
п.3.29 "На всех мостах не допускается прокладка следующих коммуникаций: кабельных высоковольтных линий напряжением более 10000 В". При этом получены ТУ на прокладку кабеля 10-35кВ в коллекторе от организации, эксплуатирующей данный коллектор. То есть, организация эта как бы и не против. Но категорически против организация, на чьем балансе находится мост. |
мостовик Регистрация: 12.03.2011
Но, если Вы выполните проект по ТУ, которые не согласовал владелец сооружения,то можете в конфликте между мостовиками и электриками оказаться крайними. |
ГУП "Гормост" это что то с чем то месяца 3 можно закладывать если проблем нет. Договаривайтесь с Гормостом но если откажут вам очень не повезло. Такое бывает....у меня тока тока был прецедент ОЭК и МОЭСК не договорились в результате РТП осталась без питающих и включена в распред сеть ТП... такое бывает |
Гормост кстати рассмотрели за неделю, только заключение выдали не то, которое надо))) Будем договариваться как-то, иначе светит согласование с ж.д., и ГНБ метров 500 и проблемы с заказчиком, как следствие...А взаимоотношения ОЭК с МОЭСК и вообще со всеми-так это вообще отдельная песня)))))))
Где в данном случае проходит линия регулирующая застройку (фото плилагаю). | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 01.08.2011 21:23 |
Ищу сборник технологических карт по планово-предупредительным работам на мостовых сооружениях. Разработчик: НИПИ Территориального развития и транспорт | 447761 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 26.03.2010 22:26 |
Как расчитывается распорка в мостовых сооружениях? | Татьяна 580 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 5 | 03.03.2010 15:13 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
