Чему верить СНиП 25-80 или СП 64.13330?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Чему верить СНиП 25-80 или СП 64.13330?
Непрочитано 09.08.2013, 11:15 #1
Артемка
Кто может подскажите:
В СНиПе в разделе о соединениях на вклеенных стальных стержнях говорится:
5.30. Применение соединений на вклеенных стальных стержнях из арматуры периодического профиля класса А-II и выше, диаметром от 12 до 25 мм, работающих на выдергивание и продавливание, допускается в условиях эксплуатации А1, А2, Б1 и Б2 при температуре окружающего воздуха, не превышающей 35°.
В СП в том же разделе (7.30 и далее) нет указаний в каких условиях эксплуатации можно применять вклееные стержни.
Означает ли это что вклееные стержни можно применять на открытом воздухе?
Умей ценить то, что знаешь, но помни, нужно что-то знать, чтобы это ценить!
Непрочитано 09.08.2013, 11:23
Alexandr_A
Руководствоваться надо тем документом, который содержится в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р, т.е.
СНиП 25-80. Как только СП внесут в данное распоряжение, нужно будет руководствоваться им. На сегодняшний день использовать СП можно в части не противоречащей документу, содержащемуся в 1047-р.
Вот как-то так.
Alexandr_A вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2013, 12:21
Артемка
Спасибо, за полный и хороший ответ.
А может кто подскажет столкнулся с такой ситуацией человек выполнил рабочую документацию на стадии КД, но говорит что строить по ней нельзя нужно обязательно выполнить стадию КДД и там расчертить все монтажные схемы и узлы. По мне так строить нужно по КД, а КДД делать только для завода деревянных конструкций на уровне диталировки элементов для изготовления. Я не понимаю зачем заказчику платить еще раз за разработку рабочей документации, если она уже сделана. Задание для завода (условно назову деталировочные чертежи со всеми отверстиями и врезками) сделать намного проще, чем заново разрабатывать проект. Такая же ситуация и по КМ с КМД.
Где можно посмотреть что должно входить в документацию, и по какому разделу можно строить?
Артемка вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2013, 17:49
Артемка
Кто нибудь подскажите, где можно посмотреть, что должно входить в состав разделов КД, КДД, КМ, КМД?
Очень нужно.
Артемка вне форума
Непрочитано 02.09.2019, 18:09
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
В соответствии с таблицей 3, дано расчётное сопротивление, а в таблице 5 даны коэффициенты для Кедр сибирский, кроме кедра Красноярского края. У меня обычная хвоя. Сколько принимать коэффициент?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 02.09.2019, 19:04
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Сколько принимать
не более 0,5 на 1 лицо в хорошей компании и богатом столе.
коэффициент?
один (п.6.1 СП 64.13330.2017)
Последний раз редактировалось olf_, 02.09.2019 в 19:10.
olf_ вне форума
Чем пользоватся: СНиП или СП ? tokhot Прочее. Архитектура и строительство 9 22.05.2008 11:43
Чем пользоваться СП или СНиП свайные фундаменты? sanndima Основания и фундаменты 10 29.02.2008 20:37
неотмененные СНиП и новые СП Vlamos Прочее. Архитектура и строительство 16 24.04.2006 12:28
