Как определяются для инженерно-геологических изысканий для нового строительства места бурения скважин?
Геологи сами определяют положение скважин, при наличии грамотного тех. задания. Видимо в вашем случае его нет... Для определения мест бурения необходимо иметь контур здания и предполагаемую нагрузку... возможно расположение несущих конструкций...
Объем геологических изысканий, в том числе и количество и глубину горных выработок (скважин) определяет организация по СП 11-105-97(часть1), проводящая изыскания, но на основании технического задания от проектировщиков, к которому прилагается генплан с планируемыми зданиями и сооружениями. В бланке техзадания (найдите форму техзадания) указываются габариты, уровень ответственности, планируемый тип фундаментов, нагрузка на фундаменты и т.д.
Вопросов больше, чем ответов (: |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков | ing-e | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 06.12.2011 00:11 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
