VBA-макрос для Autocad 2002 плохо работает в Autocad 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA-макрос для Autocad 2002 плохо работает в Autocad 2012
Непрочитано 09.08.2013, 12:38 #1
sebikov
Тупой форум, снес мой первый пост
Краткое содержание предыдущей серии
В нижеприведенной конструкции есть особенность
[Выделить все]
 'формирование блока точек ------------------------------
    txt = "mez_blokioZone_bloki"
    txt1 = ""
    For i = 0 To ThisDrawing.Blocks.Count - 1
        j = InStr(1, txt, ThisDrawing.Blocks.Item(i).name)
        If j > 0 Then txt1 = txt1 + ThisDrawing.Blocks.Item(i).name
    Next
    j = InStr(1, txt1, "mez_bloki")
    If j = 0 Then
        center(0) = 0.8: center(1) = 0.8
        Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Add(center, "mez_bloki")
        blockObj.AddCircle center, 0.25
        blockObj.AddAttribute 1.5, acAttributeModeNormal, "point_block", center, "межевая точка", ""
        blockObj.AddPoint center
    Else
        Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Item("mez_bloki")
    End If
    j = InStr(1, txt1, "oZone_bloki")
    If j = 0 Then
        Set blockObj1 = ThisDrawing.Blocks.Add(center, "oZone_bloki")
        blockObj1.AddCircle center, 0.25
        blockObj1.AddAttribute 1.5, acAttributeModeNormal, "point_block", center, "охранная точка", ""
        blockObj1.AddPoint center
    Else
        Set blockObj1 = ThisDrawing.Blocks.Item("oZone_bloki")
    End If
В строке blockObj.AddAttribute 1.5, acAttributeModeNormal, "point block", center, "межевая точка", "" третий параметр Prompt НЕ ДОЛЖЕН содержать пробелов. В старых автокадах, а также Bricscad и ZWCAD это прокатывало, а в Auticad 2011 и новее - уже нет
Правильно будет так blockObj.AddAttribute 1.5, acAttributeModeNormal, "point_block", center, "межевая точка", ""
Последний раз редактировалось sebikov, 09.08.2013 в 13:09.
Непрочитано 09.08.2013, 14:03
Сообщение от sebikov Посмотреть сообщение
Поскольку предыдущей серии не обнаружено, полагаю, что сам пользователь что-то не то сделал.
И в чем, собственно, вопрос-то?
Непрочитано 09.08.2013, 14:12
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Offtop: Я так понял - это монолог топикстартера, мол "тихо сам с собою, я веду беседу"(с).
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2013, 14:51
sebikov
Извиняюсь. Набрал пост с вопросом, попытался отредактировать, а движок форума вместо добавления снес старый текст
Теперь вопрос. лет десять назад забацал проект, формирующий графическую часть межевых дел и описаний границ для землеустройства, и благополучно забыл. Сейчас проверяю код под разные кады, и на 2012 версии автокада столкнулся со следующим
В VBA есть команда
[Выделить все]
 AddAttribute(height, mode, prompt, insertionPnt, tag, value)
В Автокаде до 2010 включительно, а также BRICSCAD и ZWCAD параметр prompt мог содержать символ пробела, к ошибкам исполнения это не приводило. В новых же автокадах начиная с 2011 атрибут просто не вставляется, хотя вручную аналогичный блок прекрасно создается. Еще веселее с параметром tag - если он содержит пробел, то его вставка срабатывает для кода в Modules, но не работает для этого же кода в Forms.
Разобраться с этим у меня не хватает свежих знаний и времени, так как программировать на VBA я перестал уже давно и работаю исключительно геодезистом
sebikov вне форума
ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение. Faber Вертикальные решения на базе AutoCAD 805 03.10.2015 21:33
Плохо работает OTRACK(ОТС-ОБЪЕКТ) в 3D начиная с 2008 Акада. Astartes AutoCAD 3 18.01.2012 11:55
Настройки AutoCAD 2011 в AutoCAD 2012 Fedorino AutoCAD 1 09.11.2011 09:11
shift не работает в AutoCAD Civil3d b_1 Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 11.05.2010 12:29
Совместность AutoCAD 2008 и AutoCAD 2002 vitalik-petrov AutoCAD 4 11.06.2008 09:04
