Vetcad+Autocad и динамические блоки армирования
Kazan
Помощь - в чем?
Kazan Регистрация: 01.04.2009
...сделать так чтобы выноску можно было ориентировать в любую сторону и чтобы ручки были рядом с рамкой и никуда не отлетали.
или мне лучше надо было задать вопрос тут? http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721 |
Düsseldorf
http://fordewind.org/wiki/doku.php?i...BA%D1%82%D1%8B
у меня уже есть версия поновее - завтра могу выложить, т.к. дома спдса нет. но и старая работает отлично: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...1-15_18-55.exe (видео) по поводу выносок - опять-таки, завтра могу сделать видео, как сделать выноску такой, как вы хотите |
Düsseldorf
выложил в свою тему: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1134747&postcount=38
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
Довести до ума предыдущий блок не удалось.
Пришлось создать новый атрибут и по кусочках загнать туда все данные из других атрибутов. Правильно отражаться будет только при значении системной переменной MIRRTEXT=0. Ну и кружок позиции пришлось убрать. |
Ukraine, L'viv
Там в атрибуте длинны, стояло значение «L=4500». Заменил «L=» текстом.
Пользуюсь Acad 2011 Значение FIELDEVAL=31. При изменении геометрии блока, поле «КОЛИЧЕСТВО» обновляется в атрибуте «ALL» после второй регенерации. Думаю это связано с тем, что значение «КОЛИЧЕСТВО» вставлено ссылкой в атрибут «ALL», а не вычисляется в нем. Можете попробовать записать на прямую формулой. |
так... "куй железо не отходя от..."
То что отказались от кружочка и заменили на "поз." это еще может и плюс, посмотрим, как отреагирует главспец. Не получается потому, что круг не текстовой объект? Может его в группу взять с выноской? Еще момент, реально ли оставить пробел после "в/н", перед "количеством"? большое спасибо за помощь |
Ukraine, L'viv
Что-то в этом роде. В данном случае кружок можно отразить чётко по оси параметра MIRROR, но тогда он не будет совпадать с маркой позиции.
пожалуйста |
Ukraine, L'viv
Раз уж кружок на столько важен, можно сделать так (см. вложение). Правда пришлось поменять место отображения позиции и маркера Последний раз редактировалось Vombat, 15.08.2013 в 21:27. |
динамические блоки типовых узлов | Romegv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.03.2009 21:04 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
Vetcad и Autocad 2007 не работает | favorite | AutoCAD | 22 | 22.05.2008 16:45 |
Как создать динамические блоки программно? | Владимир М | Программирование | 1 | 26.06.2007 19:47 |
AUTOCAD 2006 | Aragorn | AutoCAD | 14 | 01.04.2005 00:55 |
