Помогите подобрать продукт Autodesk (Раздел ВК)
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Здравствуйте!
Интересует такой вопрос. Имеется две праллельные рядом идущие трассы. Трасса 1 и Трасса 2. Для каждой трассы имеется построеный проектный профиль и конструкции поперечников для трассы 1 и 2. Как построить общий коридор для трассы 1 и 2 причем конструкции для трасс используются соответсвенно 1 и 2. Проблема у меня возникла такая. Дело в том, что проектные профили пересекаются (так и должно быть) по длине в некоторых местах, так как уколны заданы разные. И при построении общего коридора, данный коридор никак не объединяется, Как сделать подскажите плиз. Кроме этого выкладываю скриншот как бы я хотел получить этот коридор. Извините за кривоватость - рисую мышкой |
Помогите подобрать инструмент и приспособление | andrew-bc | Машиностроение | 30 | 07.04.2012 16:52 |
Помогите подобрать Теплообменник воздух-вода площадью 700М2 для системы очистки вентиляционных выбросов! | Andrey2357 | Инженерные сети | 1 | 06.04.2012 19:05 |
8ми гранный пирамидальный купол диаметр 15м помогите схему подобрать (металлокострукция) | Funkerman | Металлические конструкции | 12 | 14.03.2012 06:27 |
Помогите метка при печати "PRODUCED BY AN AUTODESK .... | Анна2006 | AutoCAD | 12 | 25.06.2008 11:09 |
Проблема с Autodesk Inventor 7!!! Помогите!!!! | boban | Прочее ПО от Autodesk | 1 | 28.06.2004 09:20 |
