Можно ли крепить дюбеля в стыках утеплителя
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Можно ли крепить дюбеля в стыках утеплителя
Непрочитано 12.08.2013, 15:54 #1
Жорж
прораб
уважаемые коллеги! подскажите, регламентируется ли размещение тарельчатых дюбелей (гвоздиков, парашютов) при креплении фасадного утеплителя (конкретно - минераловатной плиты) к стенам (по системе "мокрый фасад"):
1. можно ли ставить эти дюбеля в стык между плитами утеплителя?
2. какие расстояния от краёв плиты?
3. прочие требования по крепежу
прошу ссылаться именно на нормативные документы
Непрочитано 12.08.2013, 16:07
Alexandr_A
Ну в нормативке нигде не попадалось, но можно посмотреть в технических решениях у крупных производителей.
Например Rockwool
Alexandr_A вне форума
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
1)Для Украины разрешается и именно такая схема указана в стандарте. Полистайте документ. В самом конце все есть.
ДСТУ Б В.2.6-36-2008 - КОНСТРУКЦІЇ ЗОВНІШНІХ СТІН ІЗ ФАСАДНОЮ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЄЮ ТА ОПОРЯДЖЕННЯМ ШТУКАТУРКАМИ
3)Там же указаны усилия на вырыв и т.д.
А вы из какой страны?
yorik_1984 вне форума
Непрочитано 12.08.2013, 16:11
vv_77
заказчик
Ярославль
Offtop: Можно. Можно и вообще без механического крепления утеплитель клеить. Особенно, если не себе делаете.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2013, 16:55
Жорж
прораб
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
Россия. Но еврокод, или astm, или что-нибудь такое наподобие авторитетное тоже подойдёт)
Жорж вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 01:14
sys81
инженер
Жорж!
У нас на объекте используется утеплитель Изовер. по их же технологии и утепляется фасад.
В инструкции от Изовера написано:
Наружный слой теплоизоляции фиксируется 5-ю тарельчатыми дюбелями,
внутренний – 2-мя.
Доборные теплоизоляционные элементы должны быть надежно закреплены
на поверхности стены не менее чем 2-мя дюбелями.
Минимальное расстояние от центра отверстия под крепежный элемент
(тарельчатый дюбель) до торца плиты теплоизоляции должно составлять
не менее 50 мм.
но т.к. у нас утепляется и штукатурится только внешняя поверхность стен лоджий, то подрядчик предоставил технологическую карту и гарантийное письмо, что при установке дюбелей в стык, для крепления сразу 2х листов утеплителя, эксплуатационные свойства и характеристики выполненного мокрого фасада не ухудшатся и производитель работ даёт на это гарантию 3-4 года.
Обсуждение как должно быть у нас велись давно, к примеру доводом к креплению минваты через швы (2-3 мата на один дюбель) может служить инструкция крепления минваты мокрого фасада тогоже Ceresit'а. В ней расписан и показан именно такой способ крепления.
В Каталоге Bergauf'а тоже идёт описание монтажа дюбеля в стыке матов утеплителя.
Из более менее официальных документов нашёл вот это: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ МНОГОСЛОЙНЫХ СИСТЕМ НАРУЖНОГО УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ 2001
sys81 вне форума
Можно ли крепить вент. фасад к трехслойной железобетонной несущей панели? Klo Железобетонные конструкции 15 23.01.2013 14:26
можно ли в перекрытие 140 мм крепить регулируемые полы ??? или вообще сверлиться? алексей 5 Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2010 02:35
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м zagipa Железобетонные конструкции 1 22.06.2009 13:15
