По какому нормативному документу производятся испытания по адгезии бетонных поверхностей
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > По какому нормативному документу производятся испытания по адгезии бетонных поверхностей
Непрочитано 13.08.2013, 15:32 #1
dukat88
Добрый день.
Существовала железобетонная плита. Она усиливалась путём увеличения толщины. Теперь заказчик хочет проверить адгезию нового бетона и старого. Но я столкнулся с проблемой поиска нормативного документа, на основании которого должна быть сделана проверка адгезии. Нашёл лишь ГОСТ 28574-90 "ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ АДГЕЗИИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ"
Подскажите, пожалуйста, нормативный документ, или возможно техрегламент на испытания. Спасибо.
Непрочитано 13.08.2013, 15:42
Tyhig
Ни разу не сталкивался. Может и нет её ?
В Сахновском прочитал про трение склеивания бетона о сталь около 5-12 кГс/см2.
Сцепление бетона о бетон по инету до 88 кГс/см2.
http://www.stroy-vest.ru/tyazhelye-betony/vid15.php
В практике КЖ всегда обеспечивают сцепление поверхностей за счёт арматуры/анкеров. Никогда не рассчитывают на сцепление бетона, не учитывают его в расчётах.
Поэтому такому документу просто нет применения, даже если он и есть.
Думаю, что испытать вашу конструкцию (2 плиты на растяжение) невозможно. Ещё на сдвиг можно попытаться, но тоже сложно. Но сдвиг не с чем сравнивать.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2013, 11:58
dukat88
Спасибо за ответ. Объясню зачем это. Заказчик уверяет, что новый бетон заливался на грязную поверхность, на пыль, на окурки и не будет достаточного сцепления старого бетона с новым.
Анкера, как Вы говорите, тоже присутствуют. Их будем испытывать на выдёргивание.
А возможен ли вариант, когда проверить адгезию выпиливанием керна? То есть мы извлекаем керн и испытываем его на растяжение?
dukat88 вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 17:43
Tyhig
Нет норм.
Не за что зацепить маленькие керны.
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 19:29
tankist
Сообщение от dukat88 Посмотреть сообщение
Всё правильно говорит. Посмотрите технологическую карту по устройству мозаичных полов, может что то прояснится.
tankist вне форума
По какому нормативному документу изготавливаются дождевые лотки Л-В1-2??? ИриSkа Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.03.2014 14:42
Как выбрать (по какому нормативному документу) защиту древесины от солнечной радиации? Сергей Караваев Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.05.2012 12:29
Коэффициенты приведения разметки к типу 1.1 По какому нормативному документу применять? soppr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.08.2011 13:38
Согласно какому нормативному документу на планах этажей дверные полотна вычерчиваются относительно плоскости под углом 30 градусов? Людмика Разное 12 21.02.2009 21:32
