Как происходит подбор арматуры в стержнях?
Может не в том месте читаю, но в книжке весьма скудно рассказано про модули армирования. В основном говорится, как расшифровать полученную информацию, а сам механизм не расписан.
да я понимаю , я вот тоже пару тем назад решил спросить , мне объяснили доходчиво ))))) и проводили еще...
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Да у многих такое, проще не использовать этот подбор сведенный в точки, а использовать распределенную арматуру, и самому переходить к стержням, проще и надежнее.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
Выпуск 2013 Регистрация: 30.06.2012
МО
Читать пошлют вот это:
http://scadhelp.com/downloads/arm-1.pdf Лично я по результатам расчета (не армирования) нахожу несколько элементов с наибольшими усилиями через "поиск по элементам". Там жму на РСУ, сохраняю их в отдельный файл и открываю "сопротивлением сечений" в арбате. |
Я не спрашиваю как подобрать арматуру. Я спрашиваю, вдруг кто-нибудь понимает, как SCAD "размазанную" арматуру собирает в стержни. Или хотя бы расскажите, как бы сделали это Вы, будь Вы скадом. |
Воронеж
Скад подбирает стержни с минимальным превышением фактической площади над необходимой, отдавая предпочтение угловым стержням. Ваш вариант 2: по верхней и нижней грани требуемая площадь 7,22см2. Скад ставит в углы стержни с площадью 7,16см2. эти стержни могут работать либо для верхней/нижней грани, либо для боковых. В данном случае работают для верхней/нижней грани. Получаемая арматура у грани 7,16х2шт=14,32см2, что превышает необходимую площадь = 7,22см2. Следовательно у каждого углового стержня остается неиспользуемая площадь равная, (14,32-7,22)2шт=7,1см2, которая переходит на боковые грани. У боковой грани необходима площадь 10,9см2, следовательно нужно к существующим угловым стержням добавить промежуточный стержень с площадью арматуры 10,9-7,1=3,8см2. Что и выдает Скад.
Düsseldorf
Смотри процент армирования, зная сечение - можешь получить требуемую площадь арматуры, её делишь на 4 или 8 и подбираешь диаметр стержней. Мы всегда так делали =)
Воронеж
Полагаю 4 - это количество граней стержня. Нельзя процент армирования просто делить на 4. При таком методе площадь арматуры у каждой грани получается одинаковая. В реальности, особенно у балок, основная арматура в основном распределяется по 2-мт противоположным граням, а у боковых ее требуется значительно меньше. Кроме того, если процент армирования указан Скадом для несимметричного армирования, то вашим методом грань с большей требуемой арматурой недоармируется, а противоположная наоборот переармируется. Если установлены только угловые стержни, то погрешность еще не такая большая, а вот если кол-во стержней больше, то результат может очень далек от истины. Мой метод подбора для балки - к примеру если боковая арматура конструктивная, то беру требуемую площадь нижней, добавляю требуемую боковую с одной грани и делю на количество стержней. Аналогично для верхней арматуры, ну и для колонн тоже.
Düsseldorf
я колонны имел ввиду. с балками вообще отдельный разговор
Arikaikai (Защитился, теперь инженер), я специально выделил и указанный вами род деятельности, ведь результаты расчета предполагают и анализ, и выделенные вами СКРИНШОТЫ графической информации об армировании показали, что вы вырезали минимум информации, а вся не видна. Не виден максимальный диаметр углового стержня, а ведь вы его для чего-то задавали в исходных данных, размеры сечения и т.д. Лишней информации об армировании Скад не выдает.
Это общеизвестно и в посте #9 уже написали: Цитата:
Алгоритм самого подбора вам ненужен. Главное знать, что угловые стержни наиболее полно воспринимают действие моментов в обоих направлениях, т.к. плечо максимальное. Когда вы распечатываете результаты армирования и по всей расчетной схеме, то и там вам печатают, указанный вами диаметр углового стержня. Этот диаметр является ограничением при подборе площадей угловых стержней: не более, чем этот D. А анализ результатов и конструирование за вами. Выдача идет для удобства конструирования. Ведь вариант растановки стержней не единственный. Скад выдает наиболее удобный, который у него задействован при всех проверках и подборе врматуры. Суть – минимальное количество стержней, учет угловых и тех, что все равно будут установлены по конструктивным требованиям в зависимости от размеров сечения. Если при заданных усилиях этого не хватает при экспертизе, то стержни будут добавлены. Напишу из личного опыта простейший подход для дальнейшего конструирования, чтобы не заглядывать каждый раз в графическую информацию КЭ по растановке арматуры. По максимуму ставить в углы, не превышая заданный вами же диаметр,что останется в промежуточные стержни. Это подход для массового анализа результатов по группе армирования, если вы не делали унификацию. Ведь конструктивные стержни, все равно, будут стоять в сечении, в зависимости от его размера. Один раз поиграйтесь с Арбатом ПОДОЛЬШЕ. Сделайте эксперимент с Экспертизой колонн или в Сопротивлении сечений. Посмотрите, как будут меняться коэффициенты по несущей способности, когда вы все установите в углы, как в Вашем Случае 1, или когда добавите конструктивные стержни по сторонам сечения и т.п. Ведь, основную часть несущей способности, все равно, примут на себя угловые стержни. Этот ВЫВОД вы должны для себя сделать САМИ, тогда вы уверенно сможете работать с результатами армирования, и не вырезать кусочками скриншоты, и вспоминать размазанную арматуру, которой при подборе нет.
Кролики-это не только ценный мех... |
Ну спасибо) О том я и говорю. Не всегда. Ведь есть такие вещи, как унификация. Цитата:
Нет же! Он СНАЧАЛА подбирает площади, а потом эти площади переводит в стержни. Если Вы считаете, что при подборе площадей он ориентируется на диаметры - Вы ошибаетесь. Взгляните еще раз на скриншот 2 - видите цифру 7.16? Откуда она? Ведь площадь 32 стержня - 8.04! А если расставить по углам по 8.04, то промежуточные стержни (которые сейчас отображаются с необходимой площадью в 3.80), можно будет заменить на стержни площадью 2.04. Ощутимая разница, не правда ли? По диаметрам - это 22 и 16 стержни. |
Уже bahil вам написал, что было бы более понятно, если бы сначала расставлялись стержни.
А Вы, что пишите: Цитата:
Т.е. вы получили СУММАРНУЮ ПЛОЩАДЬ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ, а фактически, сначала раставляются первоначальные стержни ,где угловые стержни работают на восприятие моментов в обоих направлениях. Ваш Случай 1 это показывает лучше всяких слов. Цитата:
А так, перечитайте, еще раз, внимательно ответ и советы в посте #13.
Да, но SCAD расставляет арматуру сначала размазанную, потом собирает в точки, потом эти точки превращает в стержни.
Кто сказал Вам такую чушь? Еще раз спрошу - что за стержень площадью 7.16 (смотрите 2 скриншот). Ведь 32 арматурина имеет площадь 8.04. И да, именно она задавалась в качестве рассматриваемой для трещинностойкости. Если Вы считаете, что это имеет отношение к теме. |
А если серьезно, то терминология у нас разная и все. То что вы называете точкой, я сразу называю стержнем, который при подборе накапливает площадь. Думаю, дискутировать тут не о чем. Фактически, сначала раставляются первоначальные стержни с минимальным армированием, называйте это точками, но уже с площадью. Вот переход к проверке по 2му предельному состоянию после подбора по прочности это уже следующий вопрос. В вашем скриншоте незаметно был ли наброс арматуры и по ширине раскрытия трещин. Впечатление, что нет. Прочностного подбора хватило, чтобы пройти и по ширине раскрытия трещин, иначе вы бы получили ожидаемые 8.04 в углу, еще могло и добавиться в других стержнях. Проверьте и в ртф-отчете, есть ли наброс по трещинам в этом конечном элементе. Для этого результата в таблице выделена отдельная строка.
у меня был вопрос по подбору сечений.
мне порекомендовали почитать эту тему. ответа на свой вопрос не нашёл. повторю, может кто-то сумеет мне разъяснить, так чтобы я понял: я не умею программировать на СКАД, но конструирую жб конструкции, по отчёту, выданным программистом. в одном проекте при расчёте колонны 60*60 на эпюрах (симметричное армирование) указаны: площадь сечения AS1- 15,78 кв. см., AS3- 17,61 кв. см., процент армирования 1,87%. я принял по одной грани - 3d28 = 18,48 кв. см. и по поперечной грани 3d28 = 18,48 (т. е. в углах и в серединах граней сечения d28, всего 8 стержней). площади по AS1 и AS2 соответствуют, а % - нет (60*60=3600 кв. см., общая площадь арматуры - 6,16*8=49,28 кв. см %=1,36). меньше в полтора раза. это программная ошибка или я неправильно считаю процент армирования? и мне надо увеличить угловые стержни до d40 (площадь арматуры станет (6,16+12,57)*4= 74,92 и %=2,08)? но тогда AS1 увеличиться до 24,89 кв. см. вместо необходимых 17,61 кв. см. или ещё более чётко: приму в углах d36. AS1=AS2=10.18*2=20.36 кв. см. общая площадь армирования 40,72 кв. см. %=1,13. т. е. фактическое армирование по AS1 и AS2 больше требуемой, а процент почему-то меньше... вопрос: почему не соответствует площадь армирования и %? |
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. | EUDGEN | Расчетные программы | 344 | 18.10.2013 15:19 |
Подбор арматуры круглых сечений в Лира-САПР 2012 | 4атланин | Лира / Лира-САПР | 8 | 03.06.2013 10:30 |
Расчет плитного ростверка свайного фундамента, подбор арматуры. | nskot | Основания и фундаменты | 3 | 29.04.2013 19:30 |
Подбор арматуры в Лире | Ihor | Лира / Лира-САПР | 10 | 11.04.2012 13:00 |
подбор арматуры по II-му пред. состоянию в лире 9.4 | telepuzik | Лира / Лира-САПР | 3 | 15.07.2008 14:25 |
