Появление лишних объектов при копировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Появление лишних объектов при копировании
Непрочитано 14.08.2013, 09:42 #1
Sever1981
Всем привет.
У меня есть несколько чертежей, основной чертеж завода, и отдельные сборочные линии, которые я вставляю в основной чертеж.
Я очистил чертеж со сборочной линией с помощью утилиты Totalpurge, потом просто purge, затем overkill и audit.
Если я копирую данный чертеж в новый файл (Ctrl - C, Ctrl - V), то при копировании никаких проблем не возникает.
Но если я копирую очищенный чертеж в основной, где уже имеется окло 100 слоев, при этом имена слоев не повторяются, то после вставки повляются какие-то странный объекты.
Скажите можно ли от этого избавиться не чистя все руками?
Откуда они могут появлятся, в какую сторону копать?
Спасибо за помощь!
Непрочитано 14.08.2013, 09:48
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Sever1981 Посмотреть сообщение
Эти что ли?
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 09:54
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
... повляются какие-то странный объекты.
... в какую сторону копать?
Если это действительно странные объекты, то несомненно копать следует в сторону Северного полюса, причём копать вилкой.
Если вилка сломается, то можно прибегнуть к помощи explodeallproxy, removeallproxy с последующим audit и пересохранением чертежа посредством wblock.
hwd вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 10:02
Profan
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
"Может, это и неправильно, и нехорошо, и против нравственности, и нас за это осудят, если узнают, но только другого способа все равно нет: будем копать мотыгами, а вообразим, будто это ножи."(C)
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2013, 11:09
Sever1981
Proxy все удалял, не помогает. Через wblock все тоже самое
Sever1981 вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 11:12
Profan
Нельзя ли про "странные" объекты поподробнее?
Profan вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 11:14
Файлы - военная тайна?
KronSerg
Вода - моя работа
Извиняюсь за глупый вопрос, а ты чертеж куда вставляешь чистил?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2013, 11:38
Sever1981
Чертежи конечно не секрет. я не могу их загрузить с работы, идет сбой соединения, попробую из дома.
Непрочитано 14.08.2013, 11:53
pan
добрый человек
Глушь
Предположу, что есть одинаковые имена блоков с разным содержимым
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2013, 15:35
Sever1981
В описании проблемы указал, что изменил названия слоев так чтоб не было одинаковых.
Так же очистил нулевой слой, перенес с него все объекты на новый слой.
Непрочитано 14.08.2013, 16:02
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Имена слоев вряд ли вообще влияют. А имена блоков существенны.
Вставьте содержимое основного файла в новый пустой - посмотрите, что получается. Возможно, что в этом основном накопилось всякого неправильного - так бывает. После вставки в чистый файл многие несуразности исчезают.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 17:33
pan
добрый человек
Глушь
Попробуйте вставить чертеж как внешнюю ссылку с последующим внедрением.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2013, 17:56
Sever1981
Ну вот, наконец - то дома ))
На картинке, все что красным, этого быть не должно.
Файл во вложении.
Да, первым делом, что я сделал это вставил в новый чертеж.
Про имена блоков не подумал, поробую посмотреть, может и пересекаются, но там такие имена, что вряд ли.
pan, можно в двух словах про внешнюю ссылку с последующим внедрением, какая команда.
Спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg cell.jpg (152.6 Кб, 177 просмотров)
DWG 2010
LAYOUT_FRONT_DOOR.dwg (1.89 Мб, 1000 просмотров)
Непрочитано 14.08.2013, 18:27
АлексЮстасу
топограф, технолог
Судя по количеству и положению "красного" в середине картинки, это возникает на местах блоков DBL-BLOCK-0434 или DBL-BLOCK-0414. Скорее всего, это их (или что-то еще там же) так растаскивает. Вероятнее всего, именно из-за одинаковых имен блоков с разным содержимым в разных файлах.
Еще вариант, что почему-то масштаб изменяется у этих блоков по одной из осей. Просто как сумасшедшая гипотеза.
Непрочитано 14.08.2013, 19:02
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
В приложенном файле переменная INSUNITS - "0", попробуйте поставить 4.
UPD
Хотя нет, там есть ещё INSUNITSDEFSOURCE - "4", вроде как не должно быть проблем в этом плане
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 21:48
KronSerg
Вода - моя работа
Попробуй разбить все блоки и после этого скопировать пациента.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2013, 22:03
Sever1981
Большое спасибо за советы, буду пробовать.
Если я беру оригинал файла и копирую то нет никаких проблем.
Красные неопознанные объекты появляются только использования утилиты totalpurge. Возможно я неправильно ставлю настройки данной утилиты. Может кто-нибудь подсказать оптимальные настройки.
Я ставлю создавать блоки и полилинии.
Мдя... походу разобрался откуда ноги растут. Totalpurge создал под тысячу блоков, как раз которые красным цветом и окаршиваются. Приложил файл с этим списком блоков. Что интересно мне никак не выбрать эти блоки т.к. они не видны на чертеже, не помагает и команда qselect, они просто не отображаются в этом списке.
Как можно удалить данные блоки, есть что-нибудь на LISP или утилиты?
Разобрался!!!
qselect надо применять внутри редактора блока, тогда появляются в списке все эти вновь соданные блоки, далее выбор со свездочкой по имени и удалить.
Изображения
Тип файла: jpg блоки.jpg (168.7 Кб, 135 просмотров)
Последний раз редактировалось Sever1981, 14.08.2013 в 23:31.
В атокаде проблема при копировании таблиц, отслеживании объектов и отображении веса линий Talyana AutoCAD 4 06.10.2012 20:56
Как устранить фатальную ошибку в автокад 2012 с спдс 7.1.1047 при копировании объектов arhitekturka AutoCAD 4 11.05.2012 18:47
Масштабирование объектов при копировании из другого чертежа? Civil 2009 Vildar Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 09.03.2011 14:21
