Определение коэф. расчетной длины
h5r32, просьба изменить название темы "Определение коэф. расчетной длины" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
h5r32, при полной загрузке всех колонн мю=2, при этом длина колонны, принимаемая в расчете равна полной геометрической длине от фундамента до верха, т.е Lef=L*мю=11.4*2=22.8м для крайних колонн, и Lef=14.13*2=28.26м для средних, судя по той схеме. которую ты указал.
А по нормам - в СП16.13330.2011 "Стальные конструкции" есть приложение И - тебе нужна таблица И.2 строка 1. P.S. А насчет коэффициента "мю" для колонн при шарнирном крепления ригелей к колоннам можешь посмотреть СП 53-102-2004 "Общие правила проектирования стальных конструкций" приложение O таблица О.4 строка 1. Последний раз редактировалось Tvorec, 14.08.2013 в 11:22. |
Спасибо за ответ , просто ЭСПРИ выдает мю для каждого этажа 8 , или как вы написали 2 для колонны в целом , а Скад для 3х этажей примерно те же цифры что и эспри , но для частей колонн на чердаке совсем какие то не реальные значения. Таблица И.2 коэф. жесткости колонн , не могли бы объяснить как эта таблица мне должна помочь? ![]() |
А вот здесь ты столкнулся со спецификой определения расчетных длин в СКАДе - посмотри пояснения про расчетные длины пост 15 в этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101857 (к сожалению не помню из какой изначальной темы вытащен этот приведенный фрагмент) Можешь еще почитать справку СКАД. P.S. В таблице И.1 тебе нужна строка 1. Последний раз редактировалось Tvorec, 14.08.2013 в 11:42. |
Определение расчетной длины колонны (?) | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 12.04.2016 15:53 |
Определение расчетной длины буронабивной сваи | Evgeny31 | Основания и фундаменты | 12 | 28.02.2013 20:46 |
Определение расчетной длины и гибкости колонн в плоскости и из плоскости рамы? | Igor5 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 11.02.2013 18:31 |
Определение расчетной длины колонны | О'Денси | Металлические конструкции | 4 | 26.09.2012 16:30 |
