Изгибная жесткость жб элементов при кратковременном воздействии нагрузки при внецентренном сжатии
Vilnius(London)
Düsseldorf
по диаграммам можете посмотреть тут: http://fordewind.org/wiki/doku.php?i...BD%D0%B8%D1%8F
и почитать тут: http://xn--90ajn.xn--p1ai/forum/?PAG...d&FID=6&TID=11 про 0,6 и 0,3 - смотрите СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий", п.6.2.6, 6.2.7 |
Vilnius(London)
![]() Для определения деформаций конструкции. Точнее для жб ядра жесткости многоэтажного здания. swell{d}, спасибо за ссылку. Коеффициенты 0,6 и 0,3 для моего случая помоему не очень логичны. Если в стенах ядра жесткости максимальные напряжения сжатия не превышают 0,6 расчетной прочности бетона(толщина стен подбирается лишь из условия достаточной жескости), то я как понимаю, по трехлинейной диаграмме для кратковременной нагрузки(нет необходимости учитывать ползучесть) мы можем принять начальный модуль упругости(поправьте если я не прав). Меня главным образом интересуют горизонтальные деформации здания от ветровой нагрузки(вертикальные нагрузки на ядро жесткости невелики), часть которой в свою очередь является динамической. Тогда модуль упругости вроде как по идее можно было бы и увеличить. Но с другой стороны, ветровая нагрузка является знакопеременной, т.е. циклической. Также, имеет место появление появление растягивающих напряжений в бетоне(при определенных комбинациях), однако они не превышают предельную прочность бетона на растяжение. Так вроде как трещин и не будет. В связи со всем этим, при расчете горизонтальных деформаций здания, начальную упругую жесткость стен ядра жесткости думаю умножать на коеффициент 0,8-0,9, не менее. Поправьте, если заблуждаюсь. |
Düsseldorf
Смотря что вы считаете. Почитайте ещё это:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=96815 |
Vilnius(London)
Вы о чем?
ОКБиЭП Регистрация: 28.08.2006
Казань
Изгибная жесткость при внецентренном сжатии можно определить:
1. по эмпирической формуле СП 2. По деформационной модели и желательно с использованием диаграмм деформирования бетона с ниспадающей веткой ( Еврокод, Карпенко Н.И. и др.)
все намного проще... как E=mc^2. |
Vilnius(London)
Перефразирую так. Скажем есть очень высокий железобетонный стержень огромного полого сечения(симметричного), жезтко защемленный в земле. На стержень действует собственный вес и нагрузка от ветра(знакопеременная). Половину ветровой нагрузки состовляет статическая часть, другую половину динамическая. Процент армирования стены скажем 2 процента. Сталь А500, бетон Б30. После предварительного расчета от данного загружения, видно, что напряжения сжатия в стене не превышают 0,6 расчетной прочности бетона на сжатие. Растягивающие напряжения скажем отсутствуют. Касательные напряжения принебрижимо малы. Теперь требуется определить ГОРИЗОНТААЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ стержня от данных нагрузок. Вопрос: на какой понижающий(быть может повышающий) коеффициент вы бы умножали начальную жесткость данного стержня(т.е. начальный модуль упругости помноженный на момент инерции полного стержня), для определения того самого ГОРИЗОНТАЛЬНОГО перемещения. Относительная влажности скажем 40-75проц(хотя помоему она здесь не важна, нагрузка кратковременная). |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
