Не работают пользовательские псевдонимы команд
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работают пользовательские псевдонимы команд
Непрочитано 16.08.2013, 11:27 #1
Druwg
Имеется русская версия Автокада 2012 на Виндовс ХР СП3. Настраивал Адаптации через Сервис - Адаптация - Изменение параметров программы (acad.pgp). В самом конце файла прописал:
Q, *_insert
П, *ПОЛРЕД
Ф, *_scale
В итоге работает П - ПОЛРЕД. При попытке использовать псевдонимы Q или Ф в окошке динамического ввода выскакивает Q (ВСТАВИТЬ) или Ф(МАСШТАБ) соответственно. Но при нажатии пробел (или энтер). В том же окошке динамического ввода и в командной строке выводится сообщение: "Неизвестная команда "Ф"("Q"). Для вызова справки нажмите F1.". Делал _reinit, перезагружал Автокад, и систему - ничего не помогает.
Непрочитано 16.08.2013, 11:39
1 | #2
Profan
В acad.pgp недопустим подчерк "_". Можно записать типа так:
Q, *вставить
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2013, 11:47
Druwg
Q, *вставить
Спасибо, работает. Дельный совет.
Druwg вне форума
не работают псевдонимы команд Chern AutoCAD 13 05.08.2010 16:39
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Псевдонимы англ. команд в русском ACAD-2006? Archeo AutoCAD 4 13.09.2006 21:32
