Узел опирания обрешетки на стропильную ферму.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания обрешетки на стропильную ферму.
Непрочитано 16.08.2013, 18:21 #1
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Есть существующий каркас, частичной готовности. Заказчик с монтажниками хотят согласовать сопряжение балки обрешетки (20 швеллер) со стропильной фермой, на сварке. Изначально планировалось на болтах, как во вложении. Чем чревато использовать в данном случаи сварку вместо болтов?
Каркас 2 пролетный, пролет 24 метра, ширина соответственно 48м, длина здания 30м. Шаг ферм 6м. Фермы из уголков, с опиранием на верхний пояс, по типу "молодечно". Шаг обрешетки 3м.
Изображения
Тип файла: jpg сопряжение.jpg (35.8 Кб, 934 просмотров)
Непрочитано 16.08.2013, 23:32
s7onoff
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
балки обрешетки
это Вы про прогон?
А два болта там по расчету?
А что - существуют еще и серии "молодечно" на уголковые фермы?..
Шаг обрешетки 3м.
Серьезно 6-метровый 20 швеллер с таким шагом на скатной кровле (косой изгиб) работает? Тоже хочу такой снег!
А теперь по сути вопроса:
Что к чему варить-то хотят? Прогон к ферме? К сжатому поясу напряженному поперек самого пояса? Или к опорному уголку тонкую стенку швеллера?
Автор темы   Непрочитано 16.08.2013, 23:47
neopitniy
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
это Вы про прогон?
можно и так сказать.
наврят ли.
тут ключевое "с опиранием на верхний пояс"
а какой 30 чтоли?)) Тяги применяются от скатной состовляющей.
по сути можно и не ерничать, не петросяно клаб, и юмор толст.
к опорному уголку тонкую стенку швеллера 5,2мм, что не так-то?
neopitniy вне форума
Непрочитано 17.08.2013, 09:39
kentonella
КМД
Самара
С кем? Меж собой? Таки пес с ними... Нонсенс, конечно, чтобы мотажники решали узлы сопряжения элементов.
"Планировалось"? Кто планировал, тот и отвечает. А не зажали ли вы бабло конструкторское? А то и такое бывает.
kentonella вне форума
Непрочитано 17.08.2013, 11:10
1 | #5
boris_r
Инженер
В этой теме обсуждался похожий вопрос, мнения разошлись
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...5&#post1060455
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2013, 20:30
neopitniy
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Они вместе хотят согласовать со мной, я конструктор. Там толковы бригадир, монтажник-сварщик Вася, коренастый ВДВешник, "афганец", и 2 ходки Ему мое типовое решение на болтах не нравится. Так он мне и говорит: ты то Сережа, нарисуешь швеллер с отверстиями шагом 6м, а как мне отверстия сверлить, каждый швеллер по одиночке подымать, отверстия размечать, и внизу потом станком сверлить? по-факту померили погрешность в шаге колонн +- 3см точно есть. Высота здания в коньке 11м. Связи установлены, от сварки фермы не должно покрутить, да и швы ведь не надо с большим катетом делать, балка то рассчитывается как разрезная, шарнир на опоре, да даже если и не шарнир. По сути то прав Василий. Вот мне и надо либо с ним согласится, либо привести весомый аргумент.
Здание существующее, проекта нет, кто конструировал незнаю. Хотят довести здание до ума хоз способом типо. А я рядовой конструктор.
Изображения
Тип файла: jpg !!!IMG_1223.jpg (329.3 Кб, 772 просмотров)
Непрочитано 17.08.2013, 21:11
Injener-81
neopitniy (Из своей многолетней практики) ... мы всегда старались избегать на стройке болтовые соединения там, где это возможно... прогоны покрытия всегда крепили на сварке (если здание не полносборное)...
Injener-81 вне форума
Непрочитано 17.08.2013, 21:14
kentonella
КМД
Самара
хоз способом типо
типо без рассчета?
рядовой конструктор
какбэ не отвечаю ни за что?
Навскидку вроде не плохой каркас. Но фермы жидковато выглядят. Вам следует прежде всего проверкой озадачиться. Чертежи на этот каркас по-любому где-то есть. Лучше добыть их.
Напомните ему о существовании рулетки.
Конечно, в данном случае удобнее на сварку по месту. Но там момент возникает от частичного защемления - Мне так думается. Серии и учебники рисуют болты. Большие погрешности можно выбрать овальными отверстиями в прогонах.
Последний раз редактировалось kentonella, 17.08.2013 в 22:31.
Автор темы   Непрочитано 17.08.2013, 21:54
neopitniy
типо без рассчета?
Швеллер 20 то по расчету. А так типо без обследования. Мол стоит, зачем лишние деньги на обследование тратить. Я то в штампике укажу что стадия "П", хотят пусть строят без обследования.
смысле мал в полномочиях чтоб чье-то бабло зажимать.
Может так кажется, фермы высокие, визуально можно сравнить высота в коньке 11м. Какая сталь, и сечения уголков неясно.
каких-то элементов не хватает в шатре.
Нехватает вертикальных связей по фермам, думаю добавить их по одной на пролет здания.
Связевый блок один, проходит по центру здания. Нижний пояс каждой фермы развязан в трех точках.
Напомните ему о существовании релетки.
Оно то это понятно, всеравно ведь промахнутся. И каждое отверстие вымерять то же ведь неправельно. Тем более Василию легче варить, он просит о таком решении.
Я так понимаю принципиальных противопоказаний к сварке в данном случаи нет.?
А никто не монтировал такие прогоны на болтах, когда полностью каркас изготовленный с завода приходит? Часто отверстия в прогонах с отверстиями в уголках не совпадают, много дырок по-месту пересверливать приходится?
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
я так понимаю, прогоны желательно делать по 6 м, что бы был шарнир на опоре? Хотя если швеллер обваривать по всему контуру уголка то и не совсем шарнир получается.
kentonella, отправил сообщение а после заметил что вы подредоктировали сообщение, не стал свое редактировать.
Последний раз редактировалось neopitniy, 17.08.2013 в 22:04.
Непрочитано 17.08.2013, 22:58
kentonella
КМД
Самара
Допуск в группе отверстий 0.9 мм и между ними 0.001 пролета. Итого 1.5 мм. Оттого и чернота отверстий 3 мм. А каким концом руки у кого растут - это вопрос не конструктора.
Вот и я про это. С этого следует начать. Сечения/усилия. Чертежи хорошо бы раздобыть. А то крайнего быстро находят. Как правило - это самый легкомысленный. А может и бросили эту стройку из-за ошибок в рассчетах?
В общем случае: Монтажное соединения на болтах предпочтительнее сварного. Болты завинтил и баста. Сварку же таскать надо, варить/шлак отбить, потом контролировать, потом грунтовать, потом красить - и каждый раз лазить. В вашем проще поместу. Не знаю, что с моментиком будет. Вот как думаю, если рассчет/проверка покажет хорошие результаты с запасиком, то пущай варит.
Непрочитано 17.08.2013, 23:05
Uzel
Инженер-проектировщик
А сколько у вас снега? Уклон 10%?
Фермы действительно выглядят жидко.
20-й уголок?
Uzel вне форума
Непрочитано 17.08.2013, 23:27
kentonella
КМД
Самара
Стоит без нагрузок. Я не про обследование, а так чтобы самому спать спокойно. Пусть Василий залезет и померяет сечения поясов, раскосов, стоек. Забейте в Лира/Скад. И т. д. Я бы очень удивлялся на ВП < L125x8 и насторожился ВП < L140x9. Раскос опорный глаз режет тоже и следующий сжатый.
Холост
Автор темы   Непрочитано 17.08.2013, 23:50
neopitniy
Да я то не против расчет провести. Но им это не надо и мне не дают на это времени и возможности, там еще и лесов нет чтоб обмеры осуществить. Чертежей нет, заказчик купил участок, а там стоял этот каркас как бонус, думали сносить а потом решили его до ума довести. Этот заказ пришел через шефа, он не совсем строитель-) я ему говорил, что без обследования нельзя строить, и что не хочу свою подпись ставить. Он сказал мол не надо подписей, дай чертежи и все. Думаю стадию "П" поставить в штампике, и свою факсимиле, это впринципе меня обезопасит? Или недостаточно?
А какой расчет, 20 Швеллер то проходит. Тяги от скатной составляющей будут ставится, одна на пролет 6м. А если сварка швеллера на опоре по контуру уголка, создаст момент на опоре, то следовательно момент в пролете уменьшится.
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Снег расчетный 180кг/м2, покрытие планируют сэндвич 150мм. В коньке высота 11м, у слива 9,1м, вычертил уклон получается 4,73 градуса-) Возможно обмеры поверхностные, пока без лесов меряли, и то не я, мне цифру сказали.
еще фоточку добавлю.
думаю как появится время и возможность расчетик произведу, шефу сообщу и тут отпишусь.
ВП < L125x8
наверное описались, имели ввиду НП
Изображения
Тип файла: jpg !IMG_1218.jpg (352.1 Кб, 735 просмотров)
Непрочитано 18.08.2013, 00:15
kentonella
КМД
Самара
Поверьте, на допросе он по-другому запоет, мол ничего не заю, я не строитель, нанял проектировщика, что такое "П" не знаю, вот его адрес. )))
Имелось ввиду, если ферма проходит с запасом, то момент с прогона её не угробит, возможно.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (108.2 Кб, 825 просмотров)
Последний раз редактировалось kentonella, 18.08.2013 в 02:12.
Автор темы   Непрочитано 18.08.2013, 10:27
neopitniy
Изображения
А это вы сбольшего расчетную схемку прикинули? Кстати на ферме опорные уголки идут с шагом 3м, и опираются в узлах где раскосы сходятся под углом. А вот эти промежуточные вертикальные раскосы непонятно для чего? К ним опорные уголки не приварены, и они очень тонкие.
А вот еще вопрос, по идеи пояса должны быть из стали 345. Раскосы из 245. А как это вообще проверяется, рвут метал в лабораторных условиях, или можно как-то марку стали на строй площадке определить?
Непрочитано 18.08.2013, 11:10
s7onoff
Насколько я понимаю, можно отобрать пробу стали и в лаборатории провести химический анализ. Не знаю, насколько это долго, сложно и дорого.
Непрочитано 18.08.2013, 12:46
Tvorec
Есть приблизительный механический способ определения прочности стали по ее твердости - поищи поиском - но для этого нужен специальный прибор, которого видимо у тебя нет.
Tvorec вне форума
Непрочитано 18.08.2013, 13:09
Stepik-ssv
Напугали словами "обследование") Нужно было "обмерочные данные" получить: обмерять весь каркас, выполнить шурфовку 1-2 фундаментов. В обязательном порядке пересчитать каркас.
По сталям: п,20.4 СНиП 2-23-81* "допускается не производить испытания металла к-ций .... до 165МПа..."
Stepik-ssv вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2013, 17:22
neopitniy
Был сегодня на обмерах-)
Ситуация хуже
У меня ВП и НП одинаковые, спаренный уголки 2L100х8, А=15,6*2=31,2см2
Пока в прогу не забивал но судя по общим прикидкам, по серии "молодечно" тревогу бить не стоит.
Ферма "молодечно" пролетом 24м, с расчетной распределенной нагрузкой 2т/м.п.
ВП тр180х140х4, А=24,6 см2 С345
НП тр140х4 , А=21,4 см2 С345
Получается если у меня пояса сталь С345, то уже запас достаточный. Или я что-то путаю?
Непрочитано 22.08.2013, 18:00
Tvorec
А почему серия "Молодечно"? Посмотри серии из парных уголков.
У труб и уголков устойчивость разная.
Tvorec вне форума
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий Swetix Конструкции зданий и сооружений 8 22.10.2015 12:15
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
Узел опирания колонны на монолитный ж/б пояс Bezdnik Железобетонные конструкции 15 06.01.2012 14:00
Узел опирания прогона на верхний пояс фермы ТИСИЗ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.10.2011 20:48
Шарнирный узел опирания стропильной балки kRAN Конструкции зданий и сооружений 7 17.08.2009 12:42
