Расчёт башен и мачт на ветер
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчёт башен и мачт на ветер
Непрочитано 17.08.2013, 22:14 #1
Марьев Павел
ingeneer-constructor
Kiev, Ukraine
Доброго времени суток,уважаемые форумчане!
Давно проектирую и занимаюсь расчётами башен,мачт,трбуостоек и подобных конструкций для мобильной связи,но никак для себя не прийду к единому и конструктивному ответу по поводу метода проведения ручной сборки ветра на подобные сооружения,хотел обратится к форумчанам,чтоб поставить некоторые точки,хотя бы для себя,возможно ещё кому-то поможет..
Итак,начинал ещё сол СНИПа,далее ДБН,но сам принцып сбора и формул не важен в обсуждении,важен лиш принцып.Итак просто опишу как я это делаю и хотелось-бы услышать то что скажут люди..
Есть сооружение некой высоты,приймём за более просто вариант башню квадратного сечения и высотой в 40м.Не призматическую.Без уклона поясов.
У меня нашлась привычка собирать общую площадь Ai и Ak в автокаде построив 2 проекции,на угол и на грань,потом вычисляя всю остальную лабуду с этого всего(ранее как было много времени и желания я вычерчивал всё что можно,вплоть до фасонок и косынок,учитывая их площадь)потом пришол к выводу что это лишнее стал довольствоватся лиш той 3Д моделью из палочек-точек для ЛИРЫ,умножая на сечения..так вот в итоге запутываюсь каждый раз в формулах и определениях,Фи высчитал,вроде как-бы ничего такого более не должно быть,а вопрос-как дальше применять и расчитывать всё это будет более верно?закладывать коефициенты направленности ветра в отношении его направления,или нет?по схемам в ДБНу.Так-же постоянно меня мучает что делать с подветренными гранями...выходит в схеме ветер на грань я не учитываю их,а при схеме на угол башни я их учитываю,но лиш отчасти,ибо все горизонтальные елементы скрываются за первыми в контуре..
Меня давно мучает этот вопрос..и вообще правильно ли я поступаю?видел много расчётов разных-некоторые считают вообще всё что есть на секции,не учитывая затенения,некоторые не учитывают,некоторые множат на какие-то коефициенты это..но коефициенты хороши,пока башня квадратна-переходиш в треуголку-всё,непонятно что делать...
Прошу помоч в выяснении истины и веры в то что я верно делаю свою работу!
Непрочитано 19.08.2013, 10:47
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
В аналогичных случаях поступаю просто: "Компасом" определяю площадь затенения и её центр тяжести. Наверное, и в Автокаде это возможно. Прикладываю ветровую нагрузку на эту площадь к центру тяжести.
uraltay вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 13:12
1 | #3
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
"давно проектирую" - как звучит!
блииин - на форуме миллион раз обсуждалось - может посмотреть, СНиП - ДБН - руководство по расчету на ветер почитать? - с Vavanom-metalistom за чашкой кофе посидеть?
alexfr вне форума
Расчет башен и мачт в соответствии с СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" Kirillspec Прочее. Архитектура и строительство 23 13.11.2015 17:34
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) swell{d} Расчетные программы 266 24.06.2015 19:40
Курсы по расчёту и проектированию башен и мачт на оттяжках Heavy Metall Расчетные программы 15 19.08.2013 09:38
Расчёт башен и мачт в SCADе glusa SCAD 5 22.02.2009 22:52
Расчёт башен и мачт в Лире 9.2 Вова_84 Лира / Лира-САПР 1 23.07.2007 10:10
