SolidWorks Simulation: каковы причины нестабильности модели?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SolidWorks Simulation: каковы причины нестабильности модели?
Непрочитано 19.08.2013, 12:09 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Есть модель фермы в SW2012, со вставными твердыми телами (фитингами). Как ферму, вместе с фитингами посчитать не получается. Стержни фермы представлены как тела-оболочки, фитинги - как твердые тела.
Контакт компонентов - глобальный (связанные).
Сетка накладывается удачно (сообщений об ошибке нет).
Нагружаем за рымы угловых фитингов, вертикально вверх 90 кН, горизотально навстречу друг к другу 90 кН.
Закрепляем за выделенную на нижней балке площадку - зафиксированная геометрия.
Начинаем выполнять статическое исследование - через некоторое время выдается сообщение: сбой анализа, модель не стабильна.
В чем причина нестабильности? Что нужно изменить?
Изображения
Тип файла: jpg Модель не стабильна2.jpg (340.1 Кб, 644 просмотров)
Тип файла: rar Боковина с фитингами для исследования.rar (75.8 Кб, 50 просмотров)
Последний раз редактировалось Creator, 19.08.2013 в 13:51.
Непрочитано 20.08.2013, 09:07
shuttermage
Есть принципиальная потребность использовать оболочки?
Твердотелом все посчиталось на ура
shuttermage вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2013, 10:25
Creator
Сообщение от shuttermage Посмотреть сообщение
Ты считал в SolidWorks Simulation? Ты ничего не упрощал, например, не убирал радиуса у квадратных труб?
У меня есть опыт в расчете компактных (без разветвленных стержней) конструкций. Есть также опыт в расчете чисто стержневых конструкций (ферм), но почти нет опыта в расчете составных конструкций, включающих в себя стержни и компактные твердые тела. Вот, посоветовали представить стержни, как тела-оболочки, чтобы легче считалось. Я так и сделал.
Можешь выложить принтскрин с эпюрой напряжений (фитинг - крупным планом)?
P.S. Попробовал считать "твердотелом" - сбой создания сетки.
Изображения
Тип файла: jpg Сбой решения боковины.jpg (177.8 Кб, 546 просмотров)
Последний раз редактировалось Creator, 20.08.2013 в 10:52.
Creator вне форума
Непрочитано 20.08.2013, 11:02
1 | #4
shuttermage
Ничего не упрощал.
Задай параметры создания сетки - Сетка на основе кривизны и тогда все создается.
Эпюру так выкладывать смысла нет, там сингулярности присутствуют, посмотришь результат, подумаешь как упростить или просто проигнорировать. Да и стер я уже все х)
Непрочитано 20.08.2013, 19:53
JT
Строитель
Нижний Новгород
Модель считается и без оболочек. С оболочками она не посчитается, т.к. по углам стальные трубы сопрягаются с разрывом (там, где должен быть на самом деле сварной). Чобы посчитать оболочками, нужно переделывать эту модель.
Как раз в этих углах напряжения уходят в очень большие значения, это и есть сингулярности, на них можно не обращать внимания.
Сетка строится только с флажком "Сетка на основ кривизны" из-за скруглений на трубах.
И если ограничить эпюру сверху 600МПа, то напряжения выглядят как они и должны.
Изображения
Тип файла: jpg rama.jpg (184.1 Кб, 645 просмотров)
Тип файла: jpg grid.jpg (39.9 Кб, 552 просмотров)
Тип файла: jpg rama2.jpg (77.8 Кб, 638 просмотров)
Последний раз редактировалось JT, 20.08.2013 в 20:02. Причина: Добавил эпюру, ограниценную сверху 600МПа
JT вне форума
Помогите задать контакты, нагрузки в solidworks simulation olga_arb Расчетные программы 2 25.10.2012 11:00
Каковы требования к 3D модели проектируемого здания? Hoodlum Прочее. Архитектура и строительство 3 22.03.2011 17:56
Проблема скруглением несколькими радиусами в 3D модели (SolidWorks) serbs SolidWorks 10 22.04.2010 12:05
Ищу модели линейных направляющих и опорных роликов в SolidWorks FearNAX Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 30.06.2009 17:54
3D модели зданий в SolidWorks Наталия Л SolidWorks 1 25.12.2007 19:59
