Помогите задать контакты, нагрузки в solidworks simulation
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Помогите задать контакты, нагрузки в solidworks simulation
Непрочитано 01.10.2012, 05:25 #1
olga_arb
Здравствуйте!
Работаю с пакетом недавно.Читаю доступную литературу.
Правильно ли я проектирую:
для статического расчета на прочность построила модель цистерны на опорах (в одном эскизе, не сборка, сосуд задан поверхностями с разной толщиной, опоры - тв.тело, зафиксированы).
Как верно задать ее контакт с опорами, какой он должен быть (без проникновения?).Какие грани выбрать?
Чем отличаются инструменты "набор контактов" и "контакт компонентов"? Какой применить сначала?
Включать ли опоры в КЭ-анализ?
Может, лучше строить сборкой?
Нужно ли применять оболочки?
Как учесть вес груза, давление от него на стенки?
Как просчитать 1/4 модели для ускорения расчета? Как еще можно ускорить расчет?
Непрочитано 24.10.2012, 14:47
1 | #2
JT
Строитель
Нижний Новгород
Сообщение от olga_arb Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Контакт опоры с телом цистерны - нет проникновения.
Набор контактов - между отдельными гранями, контакт компонентов - между компонентами в сборке. Раз у вас одна деталь, то контакта компонентов нет, так как нет компонентов.
Как хотите. Для ускорения расчета можно задать их как абс.жесткое тело. Можно от опоры оставить вообще только одну опорную поверхность. Можно вообще опору убрать - эту опорную поверхность "оконтурить" на стенке емкости и применять закрепления на нее.
Но если нужно, можно считать и с опорами.
Лучше строить сборкой. Опоры - отдельно, цистерна - отдельно.
Оболочки нужно применять, если линейные размеры существенно больше толщины - именно для цистерны и нужно применять оболочки. Они и считаются гораздо быстрее.
Давление жидкости на стенки и днища цистерны неравномерное, используйте давление с привязкой к системе координат, систему координат разместите в верхней точке цистерны. Функция ро же аш.
Нарисуйте полностью расчетную модель, а затем сверху прямоугольником отрежьте, оставив четвертинку.
На отрезанных гранях нужно будет указать закрепление "симметрия", на ребрах - закрепление на плоской грани с запретом поворота. Смотрите примеры, они поставляются вместе с Симулятором.
JT вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2012, 11:00
olga_arb
Большое спасибо за подробный ответ!
olga_arb вне форума
Как правильно задать крановые нагрузки? (Scad) Fag SCAD 34 07.06.2019 09:52
Как в Solidworks задать траекторию кривой из файла Sam0delkin SolidWorks 4 26.10.2012 13:19
Помогите собрать нагрузки на основные балки my:) Конструкции зданий и сооружений 8 05.10.2009 00:11
Пермяки помогите узнать нагрузки на конструкции Владимир из Магнитки Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.04.2008 06:30
