Проход электрокабеля в земляной траншее через подпорную стену
проектировщик эл.сетей
Екатеринбург
РФ
Может можно выскочить на поверхность земли в трубе или коробе, что там ПУЭ говорит про Вашу ситуацию? Если конечно это не центральный парк какой-нибудь с требованиями по красоте и защите от дураков...
Оно конечно можно пробить, но если по хорошему, на экспертизу, с Вас могут потребовать обследование этой подпорной стенки из-за двух разнесчастных кабелей... Если это рабочка и никто не заметит и стена не 1,5 метра толщиной, пробивайте ![]() |
РФ
Ясное дело не будет, я ГИПа Вашу очень даже понимаю - откуда взять на него деньги и время?
Ну, в общем, вроде все уже сказали: под стенкой нельзя (и это правильно ![]() Про возможные проблемы с экспертизой я Вас предупредил, будут они или нет зависит от того, кто будет эксперт и попадет ли вообще Ваш проект к эксперту-строителю... |
ПГС Регистрация: 22.05.2007
ИМХО, в стене стальная гильза, на выходе стальная труба ВГП. Можно организовать стальную протяжную коробку, но это в зависимости от технологии прокладки кабеля. Не совсем понятно какой у вас кабель кинут, бронь? Если нет и кабель в трубе, то стык трубы и гильзы желательно выполнить с требованиями "Вход в фундаменты здания в условиях сейсмики". (Хотя для брони, кажется, тоже есть требования... не помню) В этом случае, у вас получаться люфты и тогда, даже в случае "уползания" стенки, с кабелем все будет норм. Да, это будет чуть дороже, но за-то экспертизе не к чему будет придраться
Проход коммуникаций через наружные стены, при сейсмичности 9 баллов. | Максим Ющенко | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 20.11.2013 21:14 |
Сквозной проход в здании должен быть именно через лестничную клетку? | arhsin | Архитектура | 17 | 13.08.2013 10:46 |
Проход трубы через стену. Нормативный документ | K-PDN | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 21.07.2011 12:03 |
