Civil3D2014. Некорректная работа команды SetNestedObjectsByBlock с динамическими блоками.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Баги и пожелания в Autodesk > Civil3D2014. Некорректная работа команды SetNestedObjectsByBlock с динамическими блоками.
Результаты опроса: Критичность
Критичен 0 0%
Опасен 0 0%
Мешает работе 1 100.00%
Желательно исправить 0 0%
Не удалось воспроизвести проблему 0 0%
Голосовавшие: 1. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Автор темы   Непрочитано 22.08.2013, 15:27 Civil3D2014. Некорректная работа команды SetNestedObjectsByBlock с динамическими блоками.
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Система, железо и пр. параметры тут роли не играют, поэтому, указывать не вижу смысла.
AutoCAD Civil 3D 2014 ENG,RUS(выходят только в версии х64)
Команда по назначению всех свойств входящих в блок примитивов "по блоку" - SetNestedObjectsByBlock. Если блок динамический, то меняются свойства не для всего описания блоков, а для текущего представления - анонимного блока. Если после применения команды перейти в редактор блоков, обнаруживается, что никаких изменений свойств объектов внутри блока не было. Если нажать на "сохранить изменения блока", то результат работы команды сбрасывается.
Подозреваю, что в остальных вертикальных решениях так же.
ID:	110314  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110315  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110316  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip package.zip (1.91 Мб, 66 просмотров)
DWG 2013
TestBlock.dwg (380.3 Кб, 1289 просмотров)
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Последний раз редактировалось Do$, 22.08.2013 в 15:33.
Do$ вне форума
SCAD. Команда "Разделение элементов". Некорректная работа Den_Den SCAD 4 04.12.2008 16:51
работа команды _UNDO Ева Программирование 9 25.11.2008 12:52
Работа команды "ЕТ" _superhatch zenon AutoCAD 2 04.09.2007 13:16
Работа команды "LAYOFF" balk AutoCAD 22 29.06.2006 11:03
Прозрачные команды Vova AutoCAD 17 21.06.2006 05:33
